Ни малейшего намёка на соединение!
ieroglif
СообщениеДобавлено: Пт 23-03-07 : 00-54    Заголовок сообщения: Ни малейшего намёка на соединение! Ответить с цитатой
Привет сообществу!
Не получается, блин, чтобы всё как надо - сразу и без проблем!
Ситуация такая: модем ZTE 831 II. Выставил все настройки, как описано в инструкции (пробовал и в режиме роутера и в режиме моста). Результат один - никакого соединения с интернетом. Тест-диагностика показывает облом по всем пунктам, кроме соединения с Ethernet. Соответственно и не самом модеме горит только лампочка Ethernet (ну и разумеется, питание). С отключённым DSL кабелем - картина абсолютно аналогичная. Сам кабель в порядке - это точно.
Все идеи иссякли - остаётся надеяться на помощь. Заранее благодарен...
Даймон
Полный ламер
СообщениеДобавлено: Пт 23-03-07 : 01-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо неправильно подключил, либо на АТС еще не скроссировали.Третьего не дано.
hex
Админ
СообщениеДобавлено: Пт 23-03-07 : 01-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее второе
Когда ты подключен лампочка дсл должна гореть.
ieroglif
СообщениеДобавлено: Пт 23-03-07 : 02-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, тогда для начала узнаю завтра, чего там на АТС, а дальше будет видно...
