Panasonic NCP1000 SIP
denvik
СообщениеДобавлено: Ср 15-02-12 : 16-53    Заголовок сообщения: Panasonic NCP1000 SIP Ответить с цитатой
Доброго всем дня.
Вопрос такого плана.
Имеется Схема подключения:
Panasonic NCP1000 <---> !__ map all port___! 10.12.147.254 <->sgn-sip.sinor.ru
-----------192.168.4.0/24 ! D-link DFL 260E !
Office------------------- -> !_______________!92.125.155.122 -> internet
на DFL260E приходит 2 RJ45 линка от NTE-RG-1402G далее оптика РОСТЕЛЕКОМ
NTE-RG-1402G в режиме Bridge (так мне сказал провайдер)
с большим трудом перебирая настройки АТС добился устойчивого канала голосовой связи в обе стороны 4 телефонных номера, все супер звук отменный, одна проблема, не могу локализовать где она.
При звонке из офиса на внешнего абонента, любого, город, межгород не возвращается сигнал "Занято" если абонент занят - просто тишина.
Вопрос это провайдер (АТС) не выдает сигнал или мой Panasonic не отрабатывает?
weer
СообщениеДобавлено: Ср 15-02-12 : 19-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты совсем не по адресу. такой техники с такой технологией подключения в новосибе единицы.
на этом форуме мало вероятно что кто ни будь еще кроме меня отпишется )
лучше обратись на
http://mini-ats.info/
от себя - гонять сип через nat крайне не рекомендуется.
попробуй договориться с ростелекомом чтобы они тебе подали сервис прямо в офис, а там уже настрой маршруты нормальные
по поводу сигнала отбоя - нужно снимать трассировку. без нее разговор смысла не имеет.
трассировку лучше снимать wireshark
снять нужно моменты когда
1) номер не занят (слышны гудки ожидания вызова)
2) в процессе разговора
3) процесс отбоя
4) звонишь на тот же номер что в шаге 1 чтобы он был занят
в принципе могу ее глянуть - пиши в аську, как снимешь
если эти вопросы кажутся слишком сложными - советую на том же mini-ats.info найти любого местного спеца и заплатить ему денег.
weer
СообщениеДобавлено: Ср 15-02-12 : 19-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забыл - трассировку снимать строго путем зеркалирования порта на коммуаторе
denvik
СообщениеДобавлено: Чт 16-02-12 : 14-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на mini-ats.info
этот вопрос висит уже давно
http://mini-ats.info/index.php/conf/viewthread/35309/
ответ та том сайте не получить
там тусуются барыжники а не форумчане готовые помочь ближнему.
ок.
трассировку сниму, это дело крайне хлопотное в плане организации, сделаю, чувствую что без глубокого анализа не обойтись.
есть трасировка внутри АТС, но там фига понять не чего не можно.
weer
СообщениеДобавлено: Чт 16-02-12 : 20-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все там нормально на мини-атс.инфо, барыг отродясь не было
всем кушать охота, инженерам тамошним в том числе.
ты бы выложил туда трассировку - сразу бы помогли.
по делу - давай трассировку, будем глядеть.
нужно выяснить приходят ли голосовые пакеты на станцию в момент когда по логике должен слышаться сигнал отбоя.
если приходят - нужно разбираться с атс
не приходят - общаться с сибирьтелекомом, они как оператор обязаны сигнал отбоя подавать
кстати, я надеюсь что все кодеки кроме g711 уже запрешены?
я сам с стк не работал по сипу, авось у них там g729 разрешен )
denvik
СообщениеДобавлено: Чт 1-03-12 : 14-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не получилось telnet цепануться
telnet 192.168.4.10 33321
выдает ответ - (дефис)
ввожу login
на экране llooggiinn (эхо ответ)
ентер ответ снова "-"
5 раз и пишет Rejected
вариант 2 с мапингом порта коммутатора тоже не прокатил, АТС включена в локалку в общей VLAN сети и на мап порт сыпется весь трафик сети.
Надо строить отдельный vlan под АТС.....
weer
СообщениеДобавлено: Чт 1-03-12 : 18-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
телнет тебе тут не поможет
и вообще при чем тут маппинг портов?
речь идет о зеркалировании.
это когда весь трафик с порта А коммутатора направляется на порт Б, т.е. свитч начинает работать как хаб
эту функцию нужно включать на коммутаторе.
в порт А втыкашешь станцию. в порт Б - какй ни будь комп с wireshark
итого смотришь на компе весь трафик который идет на станцию или от станции
и вланы тут не при чем - зеркалируется весь трафик без разбору
при этом так как свитч это свитч - чужого трафика на порту к котором подключена станция ты не увидишь
denvik
СообщениеДобавлено: Вт 20-03-12 : 16-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заметил, что.
что при звонке с одной внешней линии на другую - занятую(у нас их 4), сигнал занято присутствует
при звонке на внешку нет.
