vin32 Гуру |
У меня постоянно прерывается соединение, я подключаюсь к инету проходит минуты 2-5 и начинает мигать лампочка адсл на модеме, модем D-Link 500t . Проверял его у знакомых, у всех работает, провод менял, напрямую модем подключал, все тоже самое. |
Ed Hunter Гуру |
попробуйте другой модем. Если будет то же самое то понизте скорость. |
Jester Эксперт |
vin32
поменяй модуляцию, проверь комп на вирусы! И пораметры линии посмотри. |
Kran Главный Модератор |
vin32
В первую очередь посмотрите параметры линии!(смотрятся в модеме)
И выложите сюда.
Прошивку меняли в модеме, если нет то посмотрите версию и выложите сюда.(на всякий случай, хоть и у знакомых он нормально работае)
Дальше будем думать) |
airbuilders Продвинутый форумчанин Предупреждений : 1
поменяй модем.....если не поможет выкинь его |
airbuilders
Идите со своим траффиком разберитесь сначала!
А потом давайте глупые советы! |
cryimer Эксперт |
Kran
+1 тока что хотел сказать почти тоже самое |
vin32 Гуру |
Званил в 062, скорость понизил до 6 Мбит/сек. непомагло, обещали мастера прислать через 2 недели,
так и не пришол.Званил им в воскрксенье, сказали прийдёт в понедельник, сегодня среда.Менял провод
который в подъезд идёт, всё тоже самое. Вот параметры соединения:
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 14 15 dB
Line Attenuation 33 18 dB
Data Rate 9056 864 kbps |
vin32 Гуру |
И вот ещё
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20060522 |
