Нужен кабель!
Prince Ice
СообщениеДобавлено: Пн 26-03-07 : 18-29    Заголовок сообщения: Нужен кабель! Ответить с цитатой
У кого есть такой кабель, чтобы на него можно было одновременно повешать винчестер и дисковод. Использоваться будет в корпусе MiniTower. На материнке есть только IDE1 и IDE2, а FDD - нет.
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Пн 26-03-07 : 18-36    Заголовок сообщения: Re: Нужен кабель! Ответить с цитатой
неполучиться, интерфейс IDE и FDD ооооччень разные
СообщениеДобавлено: Пн 26-03-07 : 18-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...если нет фдд разъема, то выход пожалуй один - купить внешний USB...стоит рублей 600- 700.
Вам просто дискеты читать надо, али для особенных целей ?
Prince Ice
СообщениеДобавлено: Пн 26-03-07 : 19-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне для дискет, тексты таскать. А на этом компе даже нет usb-портов.
Не, ну раньше же как-то стояло!
СообщениеДобавлено: Пн 26-03-07 : 19-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Prince Ice
Что за компьютер такой ? FDD Разъемов может не быть в компьютерах последнего поколения так скажем...
USB можно контроллер купить, и в него флоппик воткнуть.
Но дешевле купить тогда флэшку - она стоит на 512 мегабайт дешевле флоппика.
Prince Ice
СообщениеДобавлено: Пн 26-03-07 : 19-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это MiniTower, покупался в 1997 году, а сейчас я его отдал другу (50 лет, примерно), а ему надо только тексты печатать и в пасьянс и дурака играть. Мать с чипметов 5MVP3 от VIA.
Prince Ice
СообщениеДобавлено: Пн 26-03-07 : 19-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на новой материнке есть мпециально для CD (IDE2), HDD (IDE1) и FDD. А на том похоже вешался на один шлейф. Просто он у меня долгое время (примерно года 3) стоял без работы и запчасти кое-какие оттуда ищезли. Вот восстанавливаю.
http://txp4.narod.ru/ls/5mvp3/spec.html
Такая ?
СообщениеДобавлено: Пн 26-03-07 : 19-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем по теме, но IDE2 - Secondary - не обязательно для CD, там и винчестер может быть.
Prince Ice
СообщениеДобавлено: Пн 26-03-07 : 19-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да. похоже. только у нее коннекторы питания перпендикулярно стоят, то что нарисовано на фотке. Но это не так важно. У нее коннектор для FDD сделан такой же длины как и на винт или CD.
Prince Ice
СообщениеДобавлено: Пн 26-03-07 : 19-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но винт на него лучше не ставить, тормоза конкретные получаются.
СообщениеДобавлено: Пн 26-03-07 : 19-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В описании написано, что есть USB порты, вот и PCI есть.
....лучше бы фото приложил, если бы мог, если более точную модель сказать не можешь.
На этой фото вертиальные два беленькие - IDE, и третий слева - FDD....если тупо предположить, то возможен вариант, что на плате использовался нестандартный FDD Разъем, который уже потом в стандартный к концу длины переходил.....что странно, правда.
Prince Ice
СообщениеДобавлено: Пн 26-03-07 : 19-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на моей этой материнке IrDA даже не пахнет, а USB надо выводить наружу какими-то удлинителями или переходниками Smile
СообщениеДобавлено: Пн 26-03-07 : 19-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Prince Ice
Тоже верно.
Некоторые винчестеры конкретно глючить начинают.
Но вообще такой вариант возможен.
weer
СообщениеДобавлено: Пн 26-03-07 : 19-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверное самф простой вариант.
но вот стоить он будет 1000р.
с учетом такого старья проще мамку с процом поменять Smile
Prince Ice
ну ладно, тада. Буду кумекать что и как. Может что-нить и получится. Может быть.................
СообщениеДобавлено: Пн 26-03-07 : 19-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_lucky_star/5mvp3-v4plus.jpg - тут справа от питания ФДД.
Вот..может такая ?
Там виндовс стоит - посмотреть надо в свойствах системы(если в биосе не отрубили) - USB...на крайняк купить планку.
СообщениеДобавлено: Пн 26-03-07 : 19-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А про IRDA это ты зря Smile это всего лишь ...4ре контакта по типу как для перемычек из платы торчат Smile
Prince Ice
СообщениеДобавлено: Пн 26-03-07 : 19-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне этот комп не нужен, я его практически подарил, а тому, кому подарил, ему нафиг не надо тратиться на upgrade.
если мамку с процом менять, то можно и даже нужно менять блок питания (у меня стоял на 230w). Сейчас он не покатит с теми процами, даже самыми слабыми, которые сейчас продаются.
Если менять мамку, то тогда и оперативку она DIMM и не DDR, а просто DIMM PC-100.
Тут все одно за другое цепляется.
Prince Ice
СообщениеДобавлено: Пн 26-03-07 : 20-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот..может такая ?
ВО! ВО! Точно! Она! 100%
