ZhiRiTi Начинающий |
Доброго времени суток, знатоки.
Ситуация следующая:
Был модем Acorp Sprinter@ADSL LAN120M (Annex B), работал без сбоев, никаких нареканий. Я хорошо разобрался в тонкой настройке этого девайся, поэтому когда решил расширить сеть, долго не думал и купил Acorp Sprinter@ADSL LAN422G (Annex B).
Купил его с рук.
Как только включил его в сеть, он не смог подключиться к линии. За пол часа тацев с бубном, сброса настроек и т.д. он вдруг каким-то чудом запустился и начала работать. Я зашел в админку, настроил подключение, модуляцию и всё заработало, сохранил настройки перезапустил и целый день работал - никаких проблем.
На следующий день ситуация аналогичная - не видит сеть, раздает левый Ip-адрес. Несколько раз включаешь/выключаешь он вдруг находит сеть и опять целый день работы... до следующего выключения и так каждый день
Может кто-нибудь сталкивался с таким поведением? Лечится это или ему капут?
P.S. Прошивку обновился на самую последнюю : V.2.06.RU.23042009 от 23.04.2009
P.P.S. Кабель новый, Сплиттер (Annex B) новый
P.P.P.S Более подробно о поведении:
Включаешь модем, индикатор первого порта загорается сразу. Индикатор АДСЛ вообще не загорается, а может загореться и сразу погаснуть.
Пишет сетевой кабель не подключен, по адресу 192.168.1.1 подключиться нельзя |
Ещё несколько симптомов модема, может они будут полезны при постановке диагноза:
При включении загорается индикатор питания и порта LAN1 (сетевая карта компьютера), но через секунды три происходит изменение индикации, как при сбросе настроек (все индикаторы загораются и снова затухают), а потом снова загорается LAN1.
Можно после включения модема можно ждать несколько часов, индикатор ADSL так и не загораяется, а если повключать/повыключать все начинает работать
Когда нет подключения по ADSL то и по адвресу 192.168.1.1 подключиться к модему тоже нельзя.
Команда ipconfig /all при зависшем модеме выдает ip карты 164.х.х.х (не помню точно) и маску 255.255.0.0 |
Я так понимаю, что раз к модему нельзя цепанулься и он не проверяет подключение по ADSL, это значит что он виснет в самом начале.
Можно как-нибудь просмотреть его лог работы, после того как он включается? |
