РомаR Продвинутый форумчанин
Как только запускается Windows XP SP2 пишет ctfmon.exe - не удалось
найти компонент MSCTF.dll повторная установка может исправить проблему.Также появляется значок рядом с временем с почти таким же текстом.
Как это исправить? |
BS Эксперт
Обновить\переустановить винду |
weer Гуру
РомаR
пуск - выполнить
sfc /scannow
+ вставить диск с виндой в сидиром
только предупреждаю - нужен ОРИГИНАЛЬНЫЙ МАЙКРОСОФТОВСКИЙ диск с виндой именно того билда, который у тебя стоит. если ты покупал компутер с виндой - он идет в комплекте.
на крайняк сойдет копия оригинального.
но не в коем случае не самопальный.
BS
ну у тебя и советы.
может проще застрелиться сразу? |
weer Гуру
да забыл. если сервис-пак руками ставил - нужен диск с сервис-паком |
А отдельно его нельзя просто заменить?копировать, вставить.
P.S Спасибо всем кто отвечал  |
weer Гуру
РомаR писал(а): |
А отдельно его нельзя просто заменить?копировать, вставить. |
я думаю что там не 1 файл на самом деле отсутствует.
ди и на будущее. sfc так просто не отключается.
скорее всего защита была отключена кряком к винде (который winlogon.exe патчит). не надо такими вещами пользоваться  |
Я ваще ничо не делал,просто однажды винд не захотел включаться,вообще никак, и я зашел в восстановление системы CHKDSK и через неё проверил. после этого включиля винд,но появляется такая ошибка. |
cryimer Эксперт
Удали этот файл из автозагрузки. Насколько я помню он несильно то и нужен. |
Ну, сам выключи - и увидишь, что нужен Да, система без него работает, но не совсем так, как нужно.
Если не прокатит SFC - то можешь действительно винду поверх переустановить. Потеряещь час времени - но все останется (только выключи, если есть, шифрование у файлов и папок - вот их ты потеряешь при переустановке безвозвратно), даже фоновая картинка Да, и если бутскрин менял - то тоже верни на родной сначала. А то получишь интересный эффект - сначала винда будет грузится с родным, потом - с тем, что ты ставил. У меня сейчас так, по крайней мере ) |
cryimer Эксперт
ctfmon.exe (Языковая панель)
Установи Пунто Свитчер если трудно винду переставялть и удаляй из автозагрузки. |
Вот, cryimer, спасибо - развеял сомнения. Да, этот файл отвечает за значок раскладки в трее. Так что PuntoSwitcher рулит!  |
cryimer
weer
BS
Всем сапсибо,а то уже достала появляется постоянно,хоть и не мешает. |
Тоесть можно смело отключать,раскладка будет меняться, но не будет показываться? |
Да, она просто не будет показываться стандартным для Windows способом. Но Punto Switcher сам её показывает. Но, на самом деле, PuntoSwitcher - вещь обязательная, имхо  |
weer Гуру
cryimer писал(а): |
Удали этот файл из автозагрузки. Насколько я помню он несильно то и нужен |
во первых, удалить его из автозагрузки не получится. запускаться он в любом случае будет. хоть реестр править хоть любым другим способом - НИКАК. тот же пунто свитчер просто прибивает его после запуска.
во вторых, если этот файл прибить - будут проблемы с буфером обмена. + офис XP и 2003 будет глючить.
так что даже есть поставить пунто свитчер - от sfc /scannow это никак не избавляет. |
Гм... а офис случайно не обновляет эту библиотеку? офис-то 100% можно безболезненно переустановить всегда! |
Кстати люди, я только заметил,что панель и так не отображается.  |
cryimer Эксперт
weer
Ставиш Autoruns у сносиш из автозагрузки. Все легко. |
weer Гуру
ProFfeSsoRr писал(а): |
а офис случайно не обновляет эту библиотеку? |
не а. она и так та же самая что и в офисе
cryimer писал(а): |
он в ЛЮБОМ случае запускается при входе пользователя в систему, так как именно ctfmon загружает региональные установки пользователя.
если его нет в реестре - он просто выключается потом
и если я не ошибаюсь он будет запускаться при старте офиса в любом случае. а вот языковую панель при этом может и не отображать. |
cryimer Эксперт
Да начнется смертельная битва за "нужен ли ctfmon" ! За Спарту!!!! |
