Исчез интернет.
zolto
СообщениеДобавлено: Сб 5-05-12 : 18-15    Заголовок сообщения: Исчез интернет. Ответить с цитатой
Сегодня, перед праздниками, отвалился оптический интернет от Ростелекома. На модеме Huawey EchoLife HG8240 не горит PON и медленно мигает красным LOS. В техподдержке пообещали разобраться, но сроки не указали. Можно что-нибудь сделать самому?
// оптика не медь, руками на скрутишь
VictorNsk
СообщениеДобавлено: Сб 5-05-12 : 19-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если и скрутишь, все равно получишь аналогичный результат. Уже месяца 3 как обратил внимание на следующее:
Тыкаешь раз по 10 кнопку вкл, пока не подключишься к интернету. То Link промаргивает, то Data тупо не моргает. В начале (давно) пытался со службой поддержки что то узнать - бесполезно... Так что попробуйте потыкать кнопочку питания (если правда таковая там есть)
slavoklll
СообщениеДобавлено: Сб 5-05-12 : 19-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жди пока к тебе заявится дядька и все починит, а может быть в носу поковыряет, покурит и скажет что нужно подумать и свалит. В Ростелекоме так любят делать Под столом!
Кстати у друга такая фигня была, не работал интернет. Пришел спец, после и телефон работать перестал, он видать не знал что делать и сбежал. При повторном обращении в поддержку сказали что они не пустили специалиста, вот он и ушел. зер гуд зер гуд зер гуд
zolto
СообщениеДобавлено: Сб 5-05-12 : 21-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот и раньше было, что когда включал данный модем, соединение появлялось не сразу, а через несколько минут. Бывало, что и пропадало на несколько минут, а потом опять работало. А сейчас вообще не включается. Кабель оптоволоконный мягкий жёлтый, но повреждение исключено. У кого-нибудь такое было?
Lx
СообщениеДобавлено: Сб 5-05-12 : 22-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если лос мигает - это проблема по оптике - без вариантов. Если есть подозрение на поломку мягкого жёлтого - дойти до розетки где он начинается, открыть её, вынуть оттуда, только аккуратно, мягкий белый, который идёт из подъезда, и подключить терминал уже к нему - если заработает - значит надо жёлтый менять. Если не заработает - то где-то что-то варить. А сроки выезда сапёров - три рабочих дня, кажется)
zolto
СообщениеДобавлено: Вс 6-05-12 : 07-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще может этот жёлтый сломаться? Очень уж он мягкий и гибкий.
Сколько живёт такой кабель?
После того, как мне установили оптику, на лестничной площадке мастера оставили обрезки этого жёлтого кабеля. Получается, его и резать можно?
А я считал, что только варить.
aleks4634
СообщениеДобавлено: Вс 6-05-12 : 12-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zolto
желтый кабель это патч-корд, грубо говоря многожильная витая пара)
СообщениеДобавлено: Вс 6-05-12 : 13-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибаешься-это оптический патч-корд идущий от розетки к терминалу. А вот из терминала к сетевухе компа идёт уже витая пара, либо по вафле.
Lx
СообщениеДобавлено: Вс 6-05-12 : 23-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да-да... И резать его, конечно же, можно... это действие как бы противоположное сварке) а соединять, в реалиях этой страны - сваркою.
Ломается он только в путь, а живёт ровно столько, насколько аккуратно к нему относиться. Ну либо пока его радиация не испортит XD
zolto
СообщениеДобавлено: Пн 7-05-12 : 15-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня только одно подозрение. Он мог отвалиться в подъездной коробке. Но туда доступа нет. Возможно, от наступления летних температур.
Мне интересно, такое только у меня произошло, или такой отвал это типовуха?
И ведь другие поставщики интернета не устанавливают оптические модемы в квартирах, а заводят в квартиру простую витую пару.
Как-то не нравится мне этот жёлтый кабель. В нём поди ещё и здоровенное затухание сигнала. не гуд
Lx
СообщениеДобавлено: Пн 7-05-12 : 18-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теоретически, там в подъезде он отвалиться мог, но вероятность это крайне_мала. если только кто-нибудь не лазил в щиток и не ковырял там чем-нибудь.
жёлтый кабель не нравится? А зря, он такой красивый, почти как апельсин, гибкий и прочный, затухание в нём самое обычное, если его не гнуть и не пинать.
Так всё же выяснилось где повреждение - в жёлтом или не в жёлтом?
zolto
СообщениеДобавлено: Пн 7-05-12 : 19-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У них же праздники, выходные.. Cry Вот, жду теперь.
Есть ещё теория у меня, что они его изначально некачественно там присобачили.
zolto
СообщениеДобавлено: Пн 7-05-12 : 19-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас положил модем в холодильник. Чем чёрт не шутит. Может наступившая жаркая погода как-то повлияла на его внутренности?
// не знаю как жара, а вот конденсат от холодильника точно повлияет
zolto
СообщениеДобавлено: Пн 7-05-12 : 20-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С этим явлением мы знакомы. спасибо!
zolto
СообщениеДобавлено: Пн 7-05-12 : 20-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Охлаждение не помогло. Sad
zolto
СообщениеДобавлено: Вт 8-05-12 : 13-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как ни странно, оказалось, что ремонтники работают и в праздничные выходные. зер гуд
Позвонили, пришли, что-то долго делали в подъезде (жёлтый не меняли), и теперь всё работает как раньше. Respect спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс 13-05-12 : 23-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там в основном студенты на подработке-им в выходные удобнее. Хотя платят всё равно мало.
zolto
СообщениеДобавлено: Вт 15-05-12 : 13-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, мужик был довольно взрослый, с усами. Smile
А кому сейчас много платят? Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт 15-05-12 : 14-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я видел студентов с усами и даже с бородкой Smile. Правда не довольно взрослых.
Lorika_hi
СообщениеДобавлено: Ср 16-05-12 : 08-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пишите фигню.
работа посменная, в выходные работают те же сотрудники, что и в рабочие дни. на повреждения дилеры не ходят, туда ходят только штатные работники, за исключением тех случаев, когда дефект явная недоработка дилера, выполнявшего конкретную установку, да и то в течении короткого времени после установки, да и то если это видно явно из заявки.
Вполне возможно, что среди штатных и может попастся студент, а 5-ти курсники часто уже работают на постоянку, но это все равно уже полноценный работник, а не временный мальчик на подхвате.
