d-link 320 интеркросс 5633Е не работает wi fi
leoboec
СообщениеДобавлено: Пт 11-05-12 : 18-55    Заголовок сообщения: d-link 320 интеркросс 5633Е не работает wi fi Ответить с цитатой
собственно проблема... работало все нормально дня 4 назад обрушился беспроводной доступ... проводное подключение работает норм. на ноуте при отключении сетевого кабеля отображается есть доступные подключения и значок беспроводного доступа. но список доступных сетей пуст. открываю изменение параметров адаптера написанно что беспроводного соединения нет... роутер проверил на 10 раз... ничего нового не устанавливалось на комп. куда копать подскажите пожалуйста
Kivin248
СообщениеДобавлено: Пт 11-05-12 : 21-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. По новой параметры WiFi настроить?
2. Сбросить на заводские установки, и по новой все настроить?
3. Взять другой (это после выполнения первых двух пунктов) другой
WiFi аппарат, возможно, Ваш 320-ый отправился на небеса?
Lx
СообщениеДобавлено: Пт 11-05-12 : 22-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Включить вай-фай на ноутбуке?
leoboec
СообщениеДобавлено: Пн 14-05-12 : 22-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lx почти прав... долго разбирался и на настройки заводские сбрасывал и чего толкьо не делал..... wi fi на ноутбуке включен все норм... а вот еще была программа которая включает wimax м вырубает wi fi ... вот в эту сторону я даже не думал...
