Модем интеркросс 5633ne в вебстримовской прошивкой. Как настроить это чудо так чтоб на выходе №2 было ограничение скорости? И вообще возможно ли? Я в настройки зашёл, а дальше не знаю.
там в нем есть такая вещь как QoS но она не делает ограничение по по скорости только по приоритету выделение канала, есть альтернатива если собрался менять модем возьми маршрутизатор с вафлей TL-WR741N или TL-WR841N (что по вкусу подойдет с одной антенной или с двумя) в них есть такая функция Bandwidth Control в которой можешь задать любую скорость на конкретные айпи.
http://www.tp-link.com/simulator/TL-WR741ND_v1%26v2/index.htm вот симулятор того что будет содержаться в маршрутизаторе
что то я не верю в существование модемов с шейпером, по цене они должны быть не менее 4тр за 1 локальный порт, ибо там нужно приличное железо...
4 локальных порта - 16тр. нет таких модемов
гимп
Bandwidth Control действует только для ИСХОДЯЩЕГО трафика
Control Settings задается что за канал и какие характеристики которые можно выжать из линии.
Rules List прописываешь нужные айпи машин для которых выделяется полоса. ну задаешь гарантированную скорость минимальную на исходящий канал так и на входящий, а так же максимальная не гарантированная скорость дается если канал свободен.
PS Bandwidth Control работает управляя пропускной способностью WAN порта а если зацепить модем то будет резать скорость интернета как настроишь.
