anton140 Начинающий
Здравствуйте.
Вообщем проблема вроде бы и изученная, но поиск не к чему не привел.
Ситуация такая: есть роутер ACORP W422G Ver 2.0 есть телефон один, роутер иногда совсем не пытается соединяться с сетью, а чаще просто попытка за попыткой, но неудачные. Если поднять телефонную трубку, то в трубке слышен шум(что - то типа Dial - Up'a), когда роутер соединяется, роутер соединился всё хорошо до тех пора, пока трубку не положить на место, соединение сразу рвется. Выставлен аннекс А, сплиттер подключен правильно, есть другой сплиттер, менял не помогает.
Также есть модем от WebStream'a Интеркросс ICxDSL 5633 NE при использовании его проблема остается. Звонил в тех. поддержку там ничего сказать не смогли, перезапустили порт и всё, но ничего не изменилось.
А да ещё: если подключать инет на прямую т.е без сплиттера сразу в роутер витуху ставить, то роутер вообще не делает попыток соединятся. Витуху обследовал, перегибов, зажимов и т.д нету. Писла данный пост при поднятой телефонной трубке. Надеюсь хоть на какую - то помощь. Всем заранее спасибо. |
VictorNsk Гуру
Помощи ни какой. Просто тупо тыкать кнопку вкл-откл. Пока не придет счастья соединения и быстро-быстро не заморгает светодиод Data! |
anton140 Начинающий
Виктор_Д не могли бы объяснить смысл сего действия? Намекаете на неисправность роутера или линии? |
VictorNsk Гуру
Нет как раз намекаю на полную исправность и линии и оборудования. Мучаюсь уже с год в таком режиме. Пока от 3 до 10 раз не переключишь модем- нет соединения и все тут. Один раз как то дозвонился в службу поддержки, выслушал как обычно не очень квалифицированные ответы, видимо что то там было сделано, с месяц было все нормально, сейчас симптомы аналогичные, как у вас. Шел по тому же пути (и линия и оборудование и техподдержка - ничего не помогло). |
Lx Форумчанин
может помочь профиль пониже поставить - будет медленнее, но стабильнее. А мастер тоже может пригодился бы) скорее всего всё же что-то с линией... Вот написали бы параметры линии из статуса модема - вам бы разъяснили. |
anton140 Начинающий
В редких случаях когда модем все таки подключается то инфа такая:
апстрим: в пределах 300 кбит\сек
даунстрим: 600-700 кбит\сек
При том что канал и так маленький всего 2 мбита, а судя по апстриму и даунстриму профиль и так понижен |
