VLAN на NTE-RG-1402G
konart
СообщениеДобавлено: Сб 9-06-12 : 19-16    Заголовок сообщения: VLAN на NTE-RG-1402G Ответить с цитатой
Вопрос такой, если в настройках дополнительно указать галочками Other и к примеру Voip на порту, где главная услуга Internet - все услуги станут тегироваными или интернет будет подаваться не тегированым?
Ещё, можно ли услугу Voip использовать как просто отдельный влан и подавать туда свой канал ?
// лучше на форум элтекса спроси
konart
СообщениеДобавлено: Сб 9-06-12 : 21-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по сути, если порт поставить в disabled и поставить галку на Internet должен пойти тегированый интернет на порт + остальные услуги, которые отмечены. Пока только предположения, интернет пока должен работать, поэтому проверить не удается.
Таки проверил. Получается гибридный борт tagged + untagged пакеты.
Основная услуга всегда идет без тега, а если ставить disabled то порт вообще не работает.
Вобщем даже не знаю, хорошо это или плохо. Хотелось бы, чтобы был чисто транковый порт с одними тегами, вариант только если подать основной услугой какой нибудь неиспользуемый Voip
