Не работает RADMIN
slavoklll
СообщениеДобавлено: Вс 10-06-12 : 00-36    Заголовок сообщения: Не работает RADMIN Ответить с цитатой
Раньше пользовался Радмином по локальной сети и через интернет, проблем никогда не было. Теперь подключиться не получается. Ноутбук и компьютер работают через роутер. Ноутбук подулючаен по вафле. Нужно получить доступ к компу с ноутбука. На обоих компьютерах установлена Windows 7 максимальная.
pvs1
СообщениеДобавлено: Вс 10-06-12 : 13-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настрой статические IP адреса в домашней сети (хоть на сетевых картах, хоть на роутере. Я делал на роутере. Лишь бы у компа и бука всегда были одни и те же же IP адреса). Настраиваешь подключение по IP адресу 192.168.1.2-10 (ну или как там у тебя) и пользуешься. Ну и радмин должны быть и сервер и вейвер соответственно.
slavoklll
СообщениеДобавлено: Вс 10-06-12 : 17-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и так статические адреса для каждого компа, выдает айпишники роутер по MAC адресам
Kivin248
СообщениеДобавлено: Пн 11-06-12 : 23-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должно быть соблюдено 2 условия:
1. Идентификация удаленного компа (по IP адресу)
2. открыт порт 4899 (для входящих) на том компе, где стоит RA Serv
(в Вашем брандмауэре, вкл. (если включен) родной)
P.S. Как это "выдает стат. ip-адрес" по MAC? Статика она на то и статика,
что назначается вручную, если выдает, то динамика в чистом виде,
тот айпишник, на который назчачен RA serv, занят, вот и нет соединения... Проверьте по настройкам с тем, что по ipconfig /all
denn1s
СообщениеДобавлено: Пн 11-06-12 : 23-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не грей голову, установи teamwiever и живи спокойно. Эра RADMINA прошла, и слава богу.
slavoklll
СообщениеДобавлено: Пн 11-06-12 : 23-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
яKivin248
так я и говорю что пользовался раньше без проблем, даже через интернет без проблем работало. Сейчас комп имеет статический адрес 192.168.1.2 ноут 192.168.1.3 все как и раньше, только не работает теперь почему то. И через локальную сеть нехрена не пашет.
Kivin248
СообщениеДобавлено: Вт 12-06-12 : 12-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А деньги? Остаемся!
них..на не прошла, все пашет, когда нужна удаленнка точка-точка,
где можно поставить radmin, он рулит, тимы и прочие - только там,
где RA поставить нельзя заранее
slavoklll
СообщениеДобавлено: Вт 12-06-12 : 14-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовал сцепить их напрямую кабелем, все работает! Почему не пашет через роутер?
СообщениеДобавлено: Сб 16-06-12 : 22-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну видимо на роутере странный файервол, который блокирует порты. Разбирайся с роутером сиди
есть VNC Wink Точнее их куча разных, т.к. протокол открытый.
