mpega Форумчанин
Доброго времени суток! Являюсь абонентом самарского отделения Ростелеком. Обратился на ваш форум потомучто он самый мощный видимо в сети по ADSL.
Теперь подробно по проблеме:
При обычном серфинге проблему совсем не заметно, но начинается заметно когда:
1. Ставишь например закачку в utorrent, скорость устанавливается нормальная, но через некоторое время падает в 0 (причем через примерно равные промежутки времени) и затем опять по тарифу (если локальных сидов нет).
2. Пингуешь любой сайт, пинг нормальный, и в основном пакеты доходят, но потери все же есть.
3. Сетевые игры.
Лог линии
[ SAR Counters ]
inPkts = 0x00883886, inDiscards = 0x0000021c
inF4Pkts = 0x00000000, inF5Pkts = 0x00000000
inDMATaskEnd = 0x00000000, inBufErr = 0x00000000
inCrcErr = 0x00000077
inBufOverflow = 0x0000001c, inBufMaxLenErr= 0x00000000
inBufLenErr = 0x00000189, inBufDescrOV = 0x00000000
outPkts = 0x007285f4, outDiscards = 0x00027f45
outF4Pkts = 0x00000000, outF5Pkts = 0x00000001
softRstCnt = 0x00000000
DSL Line Status:
noise margin upstream: 7 db
output power downstream: 19 db
attenuation upstream: 11 db
tone 0- 31: 00 00 00 06 8a bc cd dd dd dd ee dd dd dd cc 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 16 db
output power upstream: 11 db
attenuation downstream: 21 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 02 23 34 55 67 78 89 99 aa ab bb bc cc
tone 64- 95: 0c cc cb bb bb bb aa aa aa aa aa aa aa ab bb bb
tone 96-127: ba bb ba aa ab ba aa aa aa aa ba aa aa aa aa aa
tone 128-159: aa aa aa aa aa aa aa aa a9 99 99 99 99 aa ab bb
tone 160-191: bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb ba bb bb
tone 192-223: bb bb bb bb bb aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa
tone 224-255: aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa a9 99 99 99 88 77
Лог пинга
Статистика Ping для 173.194.32.247:
Пакетов: отправлено = 1000, получено = 969, потеряно = 31
(3% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 21мсек, Максимальное = 34 мсек, Среднее = 22 мсек
График скорости закачки
При всем при этом, соединение с интернетом не рвется, IP остается тот же, DSL соединение не пропадает.
Прошивка модема последняя, доступная на сайте 340AXN3D0_20100617
Попытался максимально донести суть проблемы. Что не понятно, спрашивайте. Началось все это с осени 2011 года, до этого ничего подобного и в помине не было, все было как ни странно безупречно на тех же настройках.
+ ко всему, РТ говорит что с их стороны все в порядке, оставлял заявку по этому поводу 3 раза точно, на днях попросил чтобы линию еще проверили.
Когда оставил заявку в первый раз, отключили ADSL2+, попросил включить назад, говорят что включили, но максимум включается ADSL2, если включить вручную ADSL2+, в типе модуляции отображается почему то ADSL, а в скорости подключения Error, DSL не горит. Тут что может быть?
Всем заранее спасибо  |
hex Админ
Самое простое решение
взять заведомо рабочий модем напрокат и посмотреть как будет с ним
далее
не совсем ясно а при смене скоростного профиля ситуация то наладилась?
Просто по характеристикам проблемы близко это к теме когда соединение установлено на "грани" скоростного профиля.
Тгда выход искать рабочую модуляцию на модеме методом тыка.
Ну и пункт первый - он самый простой, через малое время станет все понятно. |
mpega Форумчанин
взять заведомо рабочий модем напрокат и посмотреть как будет с ним |
дело не в модеме точно, подобная проблема не на одном адресе была.
при смене скоростного профиля ситуация то наладилась? |
что подразумевается под скоростным профилем? |
hex Админ
mpega писал(а): |
то что подключают через ТП ( у них есть разные скокростные профили, скажем так условно - стабильный, скоростной)
mpega писал(а): |
дело не в модеме точно, подобная проблема не на одном адресе была. |
ну тогда через 062 подбирать профиль оптимальный |
mpega Форумчанин
А по линии можете что-нибудь сказать? Смотрел темы, тут гуру по логу линии определяют зашумлена, или наоборот хорошая.
Еще забыл написать, что от модуляции не зависит, проблема эта остается. Точно поможет смена профиля? |
hex Админ
mpega писал(а): |
Не по адресу насчет точно поможет, точно сказать можеть только Всевышний!
Пробовать надо - если конечно есть желание проблему решать.
Тем более что сменить профиль для ТП - пустяк. |
mpega Форумчанин
Желание есть, отпишу сюда если что поменяется.
Еще вопрос есть, annex m вообще подключает ростелеком? В тех поддержке оператор вообще не вкурил че это такое, говорит у нас только annex a и annex b  |
hex Админ
mpega писал(а): |
Еще вопрос есть, annex m вообще подключает ростелеком? |
Нет |
mpega Форумчанин
Только adsl2+ без annex m? |
