kartas Начинающий
Не получается настроить wi-fi.
Настройка с диска проходит успешно, "проводной" инет работает прекрасно, по wi-fi с роутером тоже соединяется, но соединение "Без доступа к интернету". ОС - W7.
Объясните, пожалуйста, популярно, в чем проблема. Проводного соединения вообще не нужно, важно только wi-fi. Раньше было все отдельно, отдельно модем адсл и отдельно DIR-300, все работало.
uppd: Свершилось чудо и идентификация прошла, заработало. Работало стабильно, перезагрузил и модем и ноут, все было ок. Это странно... с бубном не плясал и ритуального костра не разводил. Но, поработав немного, все опять поломалоcь. Все по-старому.  |
саня 33 Начинающий
Прошу простить но тема практически одинаковая
Столкнулся с подобной проблемой, у меня примерно такая ситуация ПК подключен проводом с Роутором, я хотел еще чтобы с ноутбука можно было одновременно использовать инет, и как то не получается, ноутбук видит сеть и даже устанавливается подключение, но браузер не робит ... на наоуте айпи и днс стоит получать автоматом пароли и прочее введено. Подключается все нормально но инета нет ...
ПС облазил инет в голове каша теперь, пожалуйста дайте подробную настройку (ос ХР) ... |
саня 33 писал(а): |
на наоуте айпи и днс стоит получать автоматом |
настрой вручную на компе и ноуте, но, чтобы IP был разный.
саня 33 Начинающий
Спасибо , но не помогло, изменил на наоуте айпи на 1 и так и эдак не помогло... или я деревянный ))) |
саня 33 писал(а): |
изменил на наоуте айпи на 1 |
Я показал свои данные. У тебя возможно
192.168.0.3
192.168.0.2
192.168.0.1
и DNS сервера попробуй ввести стандартные. |
moralez Форумчанин
а у меня проблема с приставкой iptv, не хочет работать, все настроил как полагается, вывел мультикаст атм2 на 4 порт, все равно не пашет, подскажите кто разобрался. |
