Brigand Форумчанин |
Имеется проведенный интернет от Ростелекома, подключен к Eltex NTE-RG-1402F-W, подключение с логином и паролем (IP динамика).
Такой:
В сети у нас 6 ПК (1 ПК напрямую к Элтекс, другие пять через свич, используются вот эти разъемы http://awesomescreenshot.com/0a586wg24). При попытке играть в игрушки по инету возникают проблемы с портами.
У друзей сеть ethernet (ЭГ) через роутер с включенным UPNP, проблем нет. У меня если пытаться сыграть вдвоем и больше (например в танки), начинаются траблы. Вылетает, обрывается и т.п.
Девайс от Элтекс в меню содержит UPNP, но включение его результатов не дает.
Есть еще роутер Dlink, в связи с чем хочется попробовать пустить все ПК через него, чтобы он с использованием DMZ получал весь инет и уже дальше раздавал с нормальным UPNP.
То есть схему Элтекс--Свич--ПК заменить на Элтекс--Роутер--Свич--ПК.
Была неудачная попытка в порт P0 подключить WAN роутера, Элтекс в режиме PPPoE+DHCP, роутер в режиме Dynamic IP без DHCP, в самом роутере заменен IP на 192.168.0.20, в Элтекс зарезервирован в DHCP на мак адрес роутера тот же айпишник. Результат: инета на ПК, подключенному к роутеру нет, нип в приставку ни в роутер не пускает.
Вопрос:
Как настроить dlink, как eltex, и как правильно их соединить между собой? Подскажите пожалуйста. Или ткните носом где можно почитать как подружить Элтекс с роутером (конкретно по UPNP инфы не нашел).
// переключи Элтекс в прямой мост (на той странице где логин-пароль PPPoE вводится), Dlink воткнуть WANом в указанный под мост порт (вероятно P0) и настроить в режим PPPoE
// и да, после переключения Элтекса в мост в него уже не зайдёшь, только через Reset |
Понял, спасибо, буду пробовать. |
