Как можно восстановить пароль в личный кабинет?
mihal
СообщениеДобавлено: Вс 29-07-12 : 11-57    Заголовок сообщения: Как можно восстановить пароль в личный кабинет? Ответить с цитатой
Почему с домашнего позвонить в тех. поддержку не возможно,(062) (перепробовал все варианты набора с домашнего) а с мобил. можно но ведь там деньги снимают или это так задумано?платная тех. поддержка))))).. краснозерский район с. казанак.
// под личным кабинетом ты понимаешь service.sibnet.ru или ispa.sibirtelecom.ru ?
// если знаешь логин-пароль интернета заходи ими на service.sibnet.ru там идешь утилиты - сообщения провайдера и крутишь вниз, там есть кнопка сброса пароля ИСПА
// достать пароль от интернета можно из модема, если он настроен роутером или из Windows если мостом
mihal
СообщениеДобавлено: Вс 29-07-12 : 14-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
service.sibnet.ru... в том то и дело, логин-пароль интернета пошли в мусорное ведро в месте с жестким)))
достать пароль от интернета можно из модема, если он настроен роутером--ето как?
// ну зайди в модем на ту страницу где введены логин и пароль и посмотри html код типа <input ...value="nsk...."> и дальше аналогично пароль
а если подключение через роутер Sagem?
// в любом есть такая страница
mihal
СообщениеДобавлено: Вс 29-07-12 : 16-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может я не догоняю , с роутер идет диск там прога устанавливается на жесткий и через неё потом идет настройка ( Мастер настройки оборудования Ростелеком)
при попытке открыть любую страничку требует аутентификацию...
// браузером заходишь http://192.168.1.1 имя/пароль admin/admin и ищешь
mihal
СообщениеДобавлено: Вс 29-07-12 : 18-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасиб. конечно... я пробовал такой вариант самый первый... даже при просмотре исходного кода страницы выскакивает рамка ( логин и пароль)...
ivan_1991
СообщениеДобавлено: Вс 29-07-12 : 19-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это проблема с Sagem'ами.
Выставь DNS'ы в сетевой карте вручную 217.70.106.5 и 217.70.96.34
