Флешка с Windows 7 x64 и x32 одновременно.
k0stE
СообщениеДобавлено: Пт 10-08-12 : 23-02    Заголовок сообщения: Флешка с Windows 7 x64 и x32 одновременно. Ответить с цитатой
Как сделать? Smile
Простого по-быстрому ничего не нагуглилось.
Может кто сталкивался.
СообщениеДобавлено: Пт 10-08-12 : 23-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
через прогамму загнать на флешку любую болванку
k0stE
СообщениеДобавлено: Пт 10-08-12 : 23-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexs22222, по очереди скармливать или как?
sog
СообщениеДобавлено: Сб 11-08-12 : 00-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
найти образ сд с обеими системами одновременно и записать на флешку одной из кучи прог, сделав ее загрузочной
Jet
СообщениеДобавлено: Сб 11-08-12 : 04-02    Заголовок сообщения: Re: Флешка с Windows 7 x64 и x32 одновременно. Ответить с цитатой
............Последний раз редактировалось: Jet (Чт 16-08-12 : 10-54), всего редактировалось 2 раз(а)
weer
СообщениеДобавлено: Сб 11-08-12 : 09-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
k0stE
нужно использовать multi-boot mbr
http://geezer.osdevbrasil.net/johnfine/smbmbr03.zip
k0stE
СообщениеДобавлено: Сб 11-08-12 : 11-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sog, если бы у меня была такая iso'ха, я бы не спрашивал Wink
Jet писал(а):
Все диски с разными редакциями обсалютно одинаковые, за исключением всего одного файла в папке sources/ei.cfg.
Если удалить ei.cfg из папки sources дистрибутива - тогда станут доступны все редакции.
Ты вообще сабж читал? Прошу Вас!!!
weer, и как мне это сделать? Smile
СообщениеДобавлено: Сб 11-08-12 : 12-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
делал так . если диск уже на двд то демоном загонял в образ потом запускаешь прогу что выше указываешь путь до образа и жмешь усб . и должно пойти копирование на флешку. но не сильно силен в этом. иногда не хотят образы сливаться на флешку. почему не знаю. и не по очереди а уже должно быть все вместе на образе и 86 и 64 . но не сильно говорю силен поэтому качал сразу готовые образы с торента скажем и потом их загонял на флешку.
xak-TM
СообщениеДобавлено: Сб 11-08-12 : 12-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю за прогу...давно думал прочитать и научиться винду с флешки устанавливать...А ТУТ оказывается- Раз и ВСЁ!!! Horoshiy СИБИРЬ ЧЕМПИОН!!!! lol
СообщениеДобавлено: Сб 11-08-12 : 14-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прога появилась сразу как и винда 7 еще тестовая . давно уже ей пользуюсь
k0stE
СообщениеДобавлено: Сб 11-08-12 : 15-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть чистый русский SP1 Ultimate x86+x64 образ? Мне оно для работы надо.
Обязательно чистый.
СообщениеДобавлено: Сб 11-08-12 : 22-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обязательно чистый.
есть но по отдельности . к сожалению . и еще есть ст.146 нарушение авторских прав . мне хватает раза. извини уж . попробуй в обменнике поискать там много .
ViPER
СообщениеДобавлено: Вс 12-08-12 : 02-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
k0stE
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4106838
ну или с этим можешь сам сделать
http://www.microsoft.com/OEM/ru/installation/downloads/Pages/windows_7_opk.aspx#fbid=WjjnN4Ac5Mc
k0stE
СообщениеДобавлено: Вс 12-08-12 : 09-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
Вылеченный Sad
k0stE
СообщениеДобавлено: Пн 13-08-12 : 21-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, оказалось все гораздо проще. Гуглить в рунете - дно. После бесславных попыток, я вгуглил по-вражески и ответом был второй результат в поиске. Инфа была на MDL, сделал перевод\адаптацию, может кому еще пригодится.
Собсна, чтобы получить все редакции Windows 7 64 + 32, нужно следующее:
a. Образы Ultimate (именно для всех редакций) x86 и x64 в формате ISO.
b. Накопитель (USB флешка), говорят хватит и 4х гигов, если что-то кастрировать, мне пофигу, у меня 8гиговые.
c. Тулза WinAIO Maker Professional - The All in One Windows Setup Solution, брать тут.
Инструкция:
1. Запустить cmd из под Админа, далее выпоняем команды.
Код:
1) diskpart [enter]
2) list disk
3) select disk # [enter] (# = номер вашего накопителя, будьте аккуратны.)
4) clean [enter]
5) create partition primary [enter]
6) select partition 1 [enter]
7) format fs=ntfs quick [enter]
8) active [enter]
9) exit [enter]
10) exit [enter]
Накопитель готов для объединенных ISO'шек.
2. Запускаем WinAIO Maker Professional.
3. Справа внизу нажимаем кнопку AutoAIO.
4. Выбираем выходную папку. Выбираем образа x86 и x64. Не используйте длинные пути, первый раз прога ругнулась на меня без причины, но путь и имена файлов были длинными, я их укротил и все понеслось.
5. Ставим галочку Enable x64 recovery mode. Жмем на старт и ждем. Когда работа будет закончена, нужно найти ISO'шку в выходной папке.
6. Разархивируйте ISO любым архиватором. Я использовал 7zip.
7. Убедитесь, что скрытые файлы отображаются, это можно проверить в свойствах папки.
8. Скопируйте файлы, полученные в предыдущем шаге, в корень вашего накопителя. Загрузочная "флешка" готова!
davinhi
СообщениеДобавлено: Пн 13-08-12 : 22-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://puhpol.0pk.ru/
здесь всё
любой загрузочный диск+флешки
k0stE
СообщениеДобавлено: Пн 13-08-12 : 22-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
davinhi, мда, нехило артефачит форум.
weer
СообщениеДобавлено: Ср 15-08-12 : 10-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
k0stE
сделанная тобой флешка не будет запускаться на компьютерах, которые не поддерживают x64 - в ней используется 64 разрядный загрузчик
k0stE
СообщениеДобавлено: Ср 15-08-12 : 14-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
weer, а что это за компьютеры?
zyppy2012
СообщениеДобавлено: Ср 15-08-12 : 14-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какбы всё намного проще
зер гуд
сам юзаю данную флешку
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4103235
