mihas Форумчанин
Добавлено: Пт 27-10-06 : 19-18 Заголовок сообщения: |
Спасибо, теперь работает |
Alter OZ Форумчанин
Добавлено: Пт 27-10-06 : 21-01 Заголовок сообщения: |
Да без проблем  |
nik Форумчанин
Добавлено: Чт 9-11-06 : 17-50 Заголовок сообщения: |
У меня таже проблема !!!
kutsanov писал(а): |
У меня в Хрюше ошибку дает
Ошибка при инициализации приложения (0xc0000135). Для выхода нажмите кнопку ОК |
Alter OZ Форумчанин
Добавлено: Чт 9-11-06 : 22-33 Заголовок сообщения: |
nik писал(а): |
А у меня все тот же ответ:
Alter OZ писал(а): |
У Вас не стоит .Net Framework 2.0.
Дело в том, что в 2003 он уже встроен по умолчанию, а в ХП его необходимо устанавливать.
скачать его можно здесь: http://sentinel.adslclub.ru/dotnetfx20.exe (находится в бесплатной льготной зоне) |
Andron_ Гуру
Добавлено: Сб 11-11-06 : 01-50 Заголовок сообщения: |
Респект автору!!
Впечатлен не столько полезностью, сколько самим фактом написания
*сам малость программист*  |
Andron_ Гуру
Добавлено: Сб 11-11-06 : 02-04 Заголовок сообщения: |
ээээээ.... поскольку я существо ленивое.... сварганил я тут инсталлятор для Stream Sentinel'a...
Если автор будет не против, выложу
P.S. инсталлятор получился немножко больше чем прога 335К в архиве |
Alter OZ Форумчанин
Добавлено: Сб 11-11-06 : 04-07 Заголовок сообщения: |
Да я-то не против, только что там инсталлировать-то?... драйверы не устанавливаются, ключи не прописываются... На мой взгляд, проще в sfx-архив собрать
правда, другое дело - если в инсталятор запихнуть дотнет с прогой, это было бы практичнее ) и размер станет значительнее  |
kutsanov Форумчанин
Добавлено: Сб 11-11-06 : 04-22 Заголовок сообщения: |
Музыкант
kutsanov проблема не в XPSP2(у меня эта система стоит и все работает |
Как раз в ней проблема и была.
НАРОД!!!
Если не владеете вопросом, НЕ ПУТАЙТЕ других.
На счет проги.
Необходимо где-то прописать, что для нее нужна ТочкаНетФрейм |
Andron_ Гуру
Добавлено: Сб 11-11-06 : 11-52 Заголовок сообщения: |
Alter OZ
ну как.... прогу в папку запихать, в автозагрузку добавить
лана, сделал по-проще...Последний раз редактировалось: Andron_ (Сб 11-11-06 : 18-46), всего редактировалось 1 раз |
Alter OZ Форумчанин
Добавлено: Сб 11-11-06 : 14-00 Заголовок сообщения: |
Andron_
Я посмотрел инсталятор и у меня возгикло несколько вопросов и замечаний. Во-первых, в главном меня значок на ярлыке оказался совсем не от исполняемого файла. Во-вторых, программа в реестре связывается с файлами с раширением xml и csv, что немного бессмысленно, поскольку файлы этих форматов загружаются только через контекстное меню программы. И последнее, при отсутствии фреймворка, инсталятор пытается его загрузить с сайта майкрософт. есть шанс пролететь на 22 мегабайта по полной стоимости  |
Alter OZ Форумчанин
Добавлено: Сб 11-11-06 : 14-03 Заголовок сообщения: |
Пока это прописано только на сайте... Еще, скорее всего, кину readme в архив на этот случай. |
Andron_ Гуру
Добавлено: Чт 16-11-06 : 01-14 Заголовок сообщения: |
Пора затачивать под Висту софтину )))))
В Висте не показывает имя приложения, которое обращается в сеть  |
Andron_ Гуру
Добавлено: Чт 16-11-06 : 01-15 Заголовок сообщения: |
грит, что "Неизвестное приложение" всегда |
Alter OZ Форумчанин
Добавлено: Чт 16-11-06 : 02-00 Заголовок сообщения: |
А документация по висте для разработчиков уже вышла?  |
Andron_ Гуру
Добавлено: Чт 16-11-06 : 02-02 Заголовок сообщения: |
Alter OZ
я думаю, да... SDK уже вышел - 100%...
только вот весит он.... гмм..... ну, много, короче  |
Alter OZ Форумчанин
Добавлено: Чт 16-11-06 : 02-06 Заголовок сообщения: |
значит бум искать мануальных дилеров, а потом курить  |
mogetbit Начинающий
Добавлено: Пт 17-11-06 : 08-28 Заголовок сообщения: |
А почему когдая я нахожусь в бесплатной зоне (например на сайте www.adslclub.ru) Stream Sentinel показывает, что я нахожусь в красной и зеленой зонах одновременно? |
Alter OZ Форумчанин
Добавлено: Пт 17-11-06 : 11-32 Заголовок сообщения: |
Скорее всего, на сайте установлены картинки либо специальные фреймы с платных сайтов. Что касается adslclub.ru, то на нем есть счетчик рамблера, который отображается программой, как подключение по адресу counter.rambler.ru |
kma Начинающий
Добавлено: Вс 3-12-06 : 15-35 Заголовок сообщения: |
Alter OZ
Очень удобная штука, спасибо за прогу. Дома очень полезна. Не думали вы пойти дальше. Например у нас в офисе инет ч/з ISA сервер (я не специалист, вроде так), как я понял XML файл можно подсунуть свой, тока через ISA прога не работает должным образом. |
Alter OZ Форумчанин
Добавлено: Вс 3-12-06 : 19-49 Заголовок сообщения: |
При текущем механизме работы, достаточным решением проблемы корректной работы с прокси серверами я вижу только добавление функции прокси сервера в мою утилитку, чтобы все подключения сначала проходили через программу, а уж потом через нужный прокси... Это решение, конечно, дает много преимуществ (вроде отсечение платных подключений, подсчет трафика), но в то де время скорее всего явиться причиной многих проблем... поэтому за реализацию данной возможности я даже еще не брался. |
