модем Sagem f@st 2804 v7 не работает Wi-Fi
oXidus
СообщениеДобавлено: Сб 1-09-12 : 23-28    Заголовок сообщения: модем Sagem f@st 2804 v7 не работает Wi-Fi Ответить с цитатой
Сделал настройки по диску. Интернет работает, Wi-Fi в телефоне даже виден, пишет, что связь отличная. Пытаюсь войти (пытались с 5-ти разных телефонов), ввожу пароль, подключение идёт, а странички в интернете не грузятся ВООБЩЕ. Интернет уже перерыл, что делать не знаю(
ivan_1991
СообщениеДобавлено: Сб 1-09-12 : 23-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ip-адреса в телефонах настраивали?
CompanyZ
СообщениеДобавлено: Вс 2-09-12 : 09-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oXidus
Какой стандарт Wi-Fi в модеме и в телефоне?, возможно нужно чётко задать a, b, g, n, попробуй менять типы шифрования, они должны чётко совпадать там и там если выбираешь вручную!
oXidus
СообщениеДобавлено: Вс 2-09-12 : 15-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ivan_1991
Ничего не настраивал, там и не надо вроде, потому что в других местах WiFi ловит свободно и заходит тоже..
Телефон Samsung alaxy GIO
CompanyZ
Про стандарты не знаю, я не особо шарящий в этой теме..(
Павел89833144443
СообщениеДобавлено: Вс 2-09-12 : 15-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в безпроводном соединении нажми свойства, доступ и обе галочки поставь
oXidus
СообщениеДобавлено: Вс 2-09-12 : 15-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Павел89833144443
а где это найти на 7-ке?
Павел89833144443
СообщениеДобавлено: Вс 2-09-12 : 16-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пуск панель управления,сеть интернет,центр управления сетями,изменение параметров адаптера,беспроводное сетевое подключение,свойства. и будет тебе счастье
oXidus
СообщениеДобавлено: Вс 2-09-12 : 16-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Павел89833144443
в изменении параметров адаптера только подключение по локальной сети показано....
ivan_1991
СообщениеДобавлено: Вс 2-09-12 : 21-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чем тут компьютер с семеркой? В нем же нет вай-фая.
Нужно зайти в настройки модема, 192.168.1.1
Там зайти в настройки WLAN пункт Безопасность, и попробовать для начала убрать шифрование вообще.
И на телефоне все же пропробуй выставить настройки ip-адресов вручную, ибо в модеме может быть выключен DHCP
Evil_adm
СообщениеДобавлено: Чт 18-10-12 : 09-33    Заголовок сообщения: Re: модем Sagem f@st 2804 v7 не работает Wi-Fi Ответить с цитатой
Тоже мучился, но решение нашел! Заходи в веб морду модема и включи сервер DHCP, в винде поставь получать айпи автоматически, а телефон/планшет и.т.д. будет сам его получать по умолчанию. И все, инет заработает 100%!
oXidus
СообщениеДобавлено: Чт 18-10-12 : 09-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evil_adm, спасибо)) Действительно помогло)
Pasantre
СообщениеДобавлено: Сб 15-06-13 : 18-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Evil_adm, напишите пожалуйста подробнее, что вы сделали, что бы wi fi заработал, у меня аналогичная проблема, по предыдущей вашей инструкции ни чего не получилось Sad
Tarucco
СообщениеДобавлено: Вт 18-06-13 : 22-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во всех сагекомах dhcp сервер всегда включен по умолчанию.
