Cromagnon Форумчанин
Перерыл весь Инет - это аццкая куча противоречащих мнений. Надо просто покрасить окно. Советского стиля, закоптилось и уже от белого цвета перешло в желтовато-прокуренный. Скорее всего рамы прокрашены были неубиваемой масляной краской лет десять назад. Нужно чисто освежить цвет. Инет переполнен рекламой, и толку маловато.
Прикупил бюджетный вариант, эмаль Текс, ПФ-115. План действий - тупо помыть рамы каким нибудь Фэйри (обезжирить типо), посушить чуток, и камон красить на пару слоев. Еще батарею примерно такого же виду надо привести в порядок. Но уже наверно сабж не подойдет (желтеть будет). Кто в теме, буду рад советам, чтобы не наделать непоправимых ошибок))). |
Мало опыта, просто со стороны наблюдал - старая краска отходит под действием паяльной лампы. газовая горелка тоже подойдет.
т.е. в идеале рамы снять, вынуть стекла, с помощью шпателя и горелки снять всю старую краску аккуратно, зашкурить и дальше уже по технологии красить))
но все же рекомендую почитать дополнительно про такой способ. |
Францыч Эксперт
Richard Ferlow писал(а): |
т.е. в идеале рамы снять, вынуть стекла, с помощью шпателя и горелки снять всю старую краску аккуратно, зашкурить и дальше |
Выбросить и поставить новые - проверенно на опыте.  |
Францыч
так-то да)) просто судя по тексту человеку позадуряться хочется.
а так конечно уже не раз крашенные старые окна еще на несколько раз красить - не сильно круто будет |
ATX555 Гуру
Cromagnon писал(а): |
Прикупил бюджетный вариант, эмаль Текс, ПФ-115. |
Если после первого слоя покраски и полной просушки слой старой краски не станет "залупляться" (можно проверить на одной деревяшке), то можно и все рамы выкрасить.
Останется вероятнгсть, что проблемы будут после повторной покраски, но это уже меньше.
А если с отскабливанием, то проще новые  |
markoFF92 Гуру
Последний раз редактировалось: markoFF92 (Вт 8-11-16 : 19-47), всего редактировалось 1 раз |
raidn Гуру
Аппарат у меня был для снятия краски,прикольно снимал всё до самого дерева...
А батарею кстати я даже зимой горячую красил и ничего,норм всё,только другой краской... |
