Proxmox+VM на 2 канала
Arkan
СообщениеДобавлено: Пн 10-09-12 : 17-30    Заголовок сообщения: Proxmox+VM на 2 канала Ответить с цитатой
Есть внутренний сервер на базе Proxmox
на нем крутятся виртуалки
Основная часть этих виртуалок для использования внутренних сервисов для локалки 192.168.0.0/24 все работает нормально
Есть задача развернуть на этом сервере еще несколько виртуалок но только для подсети 192.168.1.0/24 сервисы на этих виртуалках будут предназначены только для интернета
Т.Е. Сам сервер Proxmox стоит внутри локалки 192.168.0.0/24 за роутером (BSD/Linux не важно) и этот роутер уже мапит порты на подсеть 192.168.1.0/24 а для подсети 192.168.0.0/24 просто натит во внешку
Что уже сделал второпях
на роутер воткнул дополнительную сетевушку 192.168.1.1
на Proxmox воткнул доп сетевушку 192.168.1.2 (шлюз не указывал)
В VM прописал IP 192.168.1.3 шлюз и DNS роутера 192.168.1.1
общих комутаторов между сетями 192.168.0.0/24 и 192.168.1.0/24 нет разделил их физически грубо говоря
Но коннекта нет между VM 192.168.1.3 и роутером 192.168.1.1
Что самое интересное связь по дефолту идет через первую сетевушку Proxmox из подсети 192.168.0.0/24
Как их можно физически разделить ? на подсети
два шлюза прописывать на Proxmox это же не совсем правильно ?
алиас прописывать на первую сетевушку Proxmox то же нельзя так как условие именно разделить подсети физически
Может кто так делал ?
Картинку могу наклацкать попозже
Arkan
СообщениеДобавлено: Вт 11-09-12 : 10-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно, понятно что с больно сложного начал
Тогда другой вопрос про Proxmox
Почему когда я создаю дополнительную сетевую карточку в настройках
то сама виртуальная машина ее не видет
Arkan
СообщениеДобавлено: Вт 11-09-12 : 10-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрался со вторым постом
