ViPER Гуру |
Суть такая. Есть RDP в домене. При первом входе пользователя на сервер создается профиль из папки Default. В него добавлены необходимые ярлыки на рабочий стол, но не получилось изменить список прикрепленных приложений. Получается что пользователь входит и у него прикреплены ярлыки Управление сервером, Windows Power Shell и Проводник. Нужно их убрать. Создание папки UserPinned в дефолтовом профиле и удаление оттуда ярлыков ничего не дают. Как можно подменить список прикрепленных ярлыков? Или он берется из реестра?
Винда Сервер 2012
// напиши логин-скрипт чтобы удалял ненужные по твоему мнению ярлыки и копировал нужные из какой-нибудь общей папки |
Arkan Гуру |
поделишся ломалкой на 2012 через некоторое время когда потестирую скажу |
ViPER Гуру |
Arkan
у меня лиценз
ставь оценочную версию на 180 дней, только сразу говорю, с ней что то сделать сложно будет, если надумаешь активировать итп
да и тут дело особо не в 2012, к примеру как это сделать в 2008 R2?
откуда их удалял?) я незнаю откуда берется что должны быть именно такие, да и команды аля "прикрепить ярлык такой то" я незнаю
да и копировать их некуда, где они создаются - оттуда если вручную их закинуть они не втягиваются, видимо где то параметры реестра задействованы
были бы команды на прикрепление/открепление ярлыков к таскбару вопросов бы не возникло
// папку %AppData%\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\ посмотри |
ViPER Гуру |
ViPER писал(а): |
так я еще раз говорю, изначально нет этой папки, в дефолт профиле, она создается когда уже пользователь крепит
если её создать вручную в дефолт профиле - то никакого эффекта это не дает, все равно те же ярлыки и ниодного из тех что добавлены вручную в папку
подозреваю что при прикреплении ярлыка система пишет что то в реестр и создает ярлык в той папке, поэтому просто нахождение ярлыка там ничего не дает |
