Axel_B Начинающий
Всем доброго времени суток!
Надеюсь, кто-нибудь сможет направить на верный путь.
Подключен к ADSL через обычный интеркросс (полученный при подключении к вебстриму, в принципе в загашнике валяется D-Link2500U, но его работа мне не понравилась - частые дисконнекты).
Был куплен Wi-Fi роутер ASUS RT-N10E. На самом деле хотел приобрести ADSL модем с Wi-Fi, но у асуса он визуально абсолютно аналогичен с приобретенным и модель тоже одинаковая RT-N10E (!!!), вся разница в разъеме на задней панели... продавец, гад, заверил, что ADSL есть. Обменять не реально, т.к. начальство тоже гадами оказались, а судиться за эти деньги глупо/не стоит свеч.
В общем все вроде должно было легко завестись при подключении из ADSL-модема сетевого кабеля в WAN порт роутера. Но встроенный в роутер ASUS настройщик только сообщает о том, что у него ничего не получается.
Гуглил... нагуглил немного, но ничего не помогло. Удалось подключиться к инету через роутер лишь один раз когда пробовал использовать роутер как простой свитч подключая инет не в WAN, а в LAN1 порт и плясками с настройками, но через пару минут вместо инета сам роутер начал ругаться (вместо сайтов редирект на админку роутера), что в WAN ничего не воткнуто. В общем раком тоже не захотел.
Сейчас настройки такие
ADSL Интеркросс:
IP: 192.168.1.1
DHPC отключен
PPoE
Стационарный комп:
Подключен к Интеркроссу
IP: 192.168.1.2
Маска: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.1.1
DNS1: 192.168.1.1
DNS2: Пуст
Роутер Wi-Fi ASUS RT-N10E (Делаю по аналогии с компом):
Подключен к интеркроссу через WAN
IP static: 192.168.1.3
DNS1: 192.168.1.1
DNS2: Пуст
DHPC: включен
диапазон: 192.168.1.5 - 192.168.1.254
Режим: IP sharing (Есть режим точки доступа)
Ноут:
Подключается по WIFI
IP и DNS: автоматически
Надеюсь кто сможет подсказать куда копать?
Заранее спасибо!Последний раз редактировалось: Axel_B (Вс 7-10-12 : 17-28), всего редактировалось 1 раз |
CompanyZ Гуру
Axel_B писал(а): |
ASUS RT-N10E. |
а там есть
выбирай
и автоматом получишь IP с модема и прочие настройки, но Wi-Fi ручками настроишь тип шифрования и канал! |
Axel_B Начинающий
CompanyZ, да, есть, но выдает, что "Проверьте WAN IP адрес" и все. |
CompanyZ Гуру
Axel_B писал(а): |
"Проверьте WAN IP адрес" |
На модеме DHCP Server вкл? |
Axel_B Начинающий
Только что инет завелся... но как то странно)
На модеме включил DHCP
Далее роутер автоматическим настройщиком ругнулся на конфликт IP адресов, сам переназначил IP роутера на 192.168.2.1
после чего инет стал раздаваться по wifi, по 192.168.1.1 стала доступна админка ADSL модема, а роутер недоступен по 192.168.2.1
Прям мистика... |
CompanyZ Гуру
Axel_B писал(а): |
роутер перезагрузи и отключи/включи сетевую карту или комп, должно нормально заходить.
Axel_B писал(а): |
Прям мистика... |
еслиб |
Axel_B Начинающий
CompanyZ, да сам понимаю, что мистика здесь не при чем
После перезагрузки стал заходить в админку роутера, но ОЧЕНЬ медленно, вот уже 7минут дозагружается главная страница админки |
CompanyZ Гуру
Axel_B писал(а): |
но ОЧЕНЬ медленно |
а это уже заслуга прошивки на Асусе  |
Axel_B Начинающий
CompanyZ, до "настройки" все летало. Да и прошивка последняя.
Ладно, в нее все-равно лазить особо не потребуется, фиг с ней.
Спасибо за помощь! Хотя я так и не понял, что это было, целый день пробовал разные варианты, включая текущий  |
Axel_B Начинающий
В общем под итожу, что и как, может кому-нибудь пригодится:
Настройка связки ADSL модем + Wi Fi роутер ASUS RT-N10E
1. В АДСЛ модеме нужно включить DHCP и указать IP модема 192.168.1.1, протокол соединения PPPoE
2. На подключаемых компах настроить автоматическое получения IP адреса и DNS серверов
3. Подключить модем к роутеру LAN выход модема => WAN роутера.
4. Подключиться через Wi-Fi к роутеру (По умолчанию SSID: ASUS) и перейти на любой сайт - произойдет редирект на настройку соединения.
5. Должно ругнуться, что IP роутера конфликтует с IP модема и произойти смена IP роутера (На 192.168.2.1).
6. Попадем на окно для указания имени новой сети и ключа (пароля), указываем и записываем их, т.к. в дальнейшем подключаться к сети будем по ним.
В процессе роутер несколько раз перезапустится.
После всего этого соединения должно подняться. С компа подключенного по wifi по адресу 192.168.1.1 должна появиться админка ADSL модема.
В случае чего (может попросить автоматический настройщик) в настройках роутера можно попробовать указать Default Gateway IP модема 192.168.1.1
Вроде так оно все  |
Barmaley Продвинутый форумчанин
а не проще модем бриджем, а на роутере сделать pppoe |
CompanyZ Гуру
Barmaley писал(а): |
Конечно можно сделать чтобы роутер сам поднимал соединение и некоторых случаях даже лучше!
модем ставим в бридж, отключаем DHCP
на роутере выбирает
вписываем логин/пароль
но есть свои недостатки, если потребуется отцепить роутер, то придётся заново настраивать модем или создавать подключение в среде виндовс, и если модем бриджем то на нём не будет работать индикатор "Data". |
Zachar Начинающий
Здравствуйте всем! Кто-нибудь подключался к ВЭБСТРИМУ телевизором. У меня Самсунг подключеный к модему, постоянно сообщает - не удалось! Пробовал интеркросс 4 портовый, настройки делал (подсказки из интернета), Ставлю D-Linkd de-809tc.+ интеркросс 5633Е все так же. ТВ видит сеть, а работать не хочет.Установил параметры вручную, кроме МАС адреса. ПК работает всегда. Что не так? |
Axel_B Начинающий
Сейчас попробовал настроить D-link 2500U + ASUS N10E (Поскольку интеркросс задолбал дисконнектами).
Собственно сбросил на д-линке настройки на заводские, настроил бриджем в Advanced Setup (ничего не заполнян, только выбрал bridging).
Ребутнул его.
Далее ASUS все настроил сам собственным менеджером, мне оставалось только выполнять инструкции.
Вот только не понял... если вбиваю в браузере свой IP то попадаю в админку роутера
Это что, теперь, если кто-нибудь вобьет мой адрес, то попадет туда же?!
Я, конечно пароль поменял, но не гуд ведь это... хотя вот через проксю попробовал зайти к себе, то выдает только "connect() timed out!".
Или это только я со своего же IPа могу так войти?
// только ты. снаружи заход будет туда, куда ты пробросишь 80ый порт. |
