IPTV и интернет [Тюмень]
MasterToka
СообщениеДобавлено: Сб 15-12-12 : 00-14    Заголовок сообщения: IPTV и интернет [Тюмень] Ответить с цитатой
Всем привет. Вообщем возникли проблемы:
1) на Smart TV Samsung 6100 настроил IPTV через nStream. Работает но прогружаеться и иногда тормозит и опять подгружаеться. Такое чувство будто online видео смотришь, а ведь IPTV и кабель подключен в порт для тв. Через интернет порт IPTV не работает. как сделать так чтоб не тормозило, ведь на приставке отлично работает.
// ящики плохо работают с мультикастом, несколько улучшает дело установка udp-прокси на комп, что требует постоянно включенного компа
2) На Smart TV теперь не работает интернет, сейчас либо интернет подключать либо IPTV. А хочеться и интернет и TV, как можно через один кабель пустить инет и IPTV (стоит GPON ERICSSON T073G 4 порта и WIFI (1 порт IPTV, 3 порта видимо интернет)) или как то через WIFI. Раньше был подключен к ТТК, IPTV и интернет шли по одному кабелю.
// потому что ТТК нормальный ipoe провайдер, а РТ не очень нормальный
// этот GPON терминал не поддерживает IPTV на Интернет портах, поддерживает только Eltex и часть моделей Huawei
3) Раз здесь настраиваю на Smart TV то остается приставка хочу к ней другой телек подключить. Как перенастроить GPON ERICSSON T073G, чтобы открыть еще один порт для IPTV.
// звонить в ТП, они удалённо настроят. только про телевизор не говорить
Lorika_hi
СообщениеДобавлено: Пт 4-01-13 : 20-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ой а город то какой?
что то я за уралом и не припомню где используется GPON ERICSSON
MasterToka
СообщениеДобавлено: Сб 5-01-13 : 03-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем настроил следующим образом: из Ericsson кабель интернета подключил к порту WAN, а кабель тв к порту LAN 1 (используеться WiFi роутер Asus RT-N 10). В порт LAN 3 кабель до Smart TV, а в порт LAN 4 STB приставку. В роутере отключил DHCP,На всех подключаемых гаджетах адреса прописал вручную. В настройках интернета поставил Static IP, где указал IP и DNS Ericssona. У роутера измнил IP, у Ericssona 192.168.1.1, а у роутера теперь 192.168.2.1. IPTV на Smart TV показывает нормально, бывает буферка, сыпиться и зависает. Не приятно но не чего не поделаешь. Через инет можно видео посмотреть, но пропадает часто инет, пропадает вроде как в Ericssone, потому что не попасть в админские настройки, приходиться перезагружать. Без роутера инет не пропадает, в чем может быть причина?
Сбросил Ericsson случайно на заводские настройки, Бук видит через WiFi при подключении требует ключ, думаю какой то заводской стандартный, пробовал разные не подходят. Может кто знает? А может вообще Ростелеком свой вбили, так как WiFi определяет как RTK-.
Город Тобольск.
Nesvyataya
СообщениеДобавлено: Сб 23-03-13 : 16-10    Заголовок сообщения: ip-tv и интернет конфликт? Ответить с цитатой
добрый день, надеюсь по адресу. был интернет ростелеком 5 мбит/с и модем dlink 1 порт с wi-fi, решили подключить тв, сказали что этот модем не подходит даже через свитч. купила tp-link td-w8951 (4 порта, wi-fi). попыталась настроить сама-если подключен тв- скорость падает до 0,3 мбит/с. понесла в сервисный. говорят скорее всего не подходит, но попробуем. настроили вроде бы Ап стену друже! прихожу-все подключаю - фиг, 0,5-1 мбит. звоню. начинают вешать - скорость должна быть не менее 6мбит. пропускная способность линии около 10- 6 на тв, остальное на интернет. чего-то нам на линии нащелкал -поднялась до 3х. не знаю надолго ли? открыла настройки модема-к порту привязки нет, исключения нэта на 4й или другой порт нет. может я чего не понимаю. помогите, какая должна быть скорость интернета при работе ip-tv и интернет?? уже все нервы вытрепали.
