Отчего BIOS вдруг изменяет порядок загрузки сам по себе?
SergFL2
СообщениеДобавлено: Чт 20-12-12 : 23-37    Заголовок сообщения: Отчего BIOS вдруг изменяет порядок загрузки сам по себе? Ответить с цитатой
Новый комп. Батарейка новая. Стоит два винта,один загрузочный. Через пару месяцев вдруг не с того не с сего-бац,невозможно загрузиться,нет загрузочных устройств. В Бивасе смарю-он с другого пытался загрузиться.Переключил-работает,Винда грузится. Через полгода та же ситуёвина,самопроизвольно желает с другого винта загружаться. У Биваса крыша едет?
JASJAS
СообщениеДобавлено: Пт 21-12-12 : 00-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могет, просто шлейф системного винта косячит. или сам винт.
-=GHOST=-
СообщениеДобавлено: Пт 21-12-12 : 00-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь на наличие всяких asusliveupdate и тд и тп в системе...
встречал версию этого лайв апдейта котороя сама выкачивала прошивки биоса и соответсвенно перепрошивала оный.. возможно это твой вариант?
ну и опять же проверь есть ли новая версия боиса на твою мамку... мож просто биос кривой?
Iskander.nsk
СообщениеДобавлено: Пт 21-12-12 : 01-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SergFL2
Попробуй поменять шлейфы с тем, с которого самопроизвольно грузиться пытается. Ну и удачи в попытках найти почему биос сбрасывается.
WhiteWolf
СообщениеДобавлено: Пт 21-12-12 : 08-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не встречал ни одной автообновлялки бивиса, которая делала бы это по тихому да еще и без резервного копирования.
По сабжу вариантов несколько. 1. Бивис при старте по каким либо причинам не смог найти первый винт и переключил на следующий по списку. 2. Некоторые шибко умные бивисы при не прохождении пост сбрасывают настройки в дефолт. Например не запустился проц/память при текущих выставленных частотах и т.д. (Иногда наблюдается и ложное срабатывание сброса) 3.Банальный вирус, пакостящий сбросом настроек бивиса.
СообщениеДобавлено: Пт 21-12-12 : 09-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное питание на системном винте не контачит. Вот биос и, не увидев этот винт, первым ставит другой. А когда законтачит, уже поздно, системник определяется вторым.
SergFL2
СообщениеДобавлено: Пт 21-12-12 : 14-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,пожалуй шлейф не контачит,вот Биос на второй винт и переходит. Эти сатавские шлейфы таакой дермонтин... Он может сам откантачится. Я его изолентой примотал к винту.
