PaulongFrost Начинающий
Такая проблема:
-взял модем у Ростелекома, настроил его через Веб интерфейс, все работало отлично!
-решил посмотреть обновления на прошивку, установил программу с диска, прилагавшегося с модемом, перенастроил с помошью нее, она влила видимо свою прошивку на модем, в общем он добавил мне в инттерфейс зачем то IPv6 и еще пару каких то настроек (не наблюдал какие именно, но изменения точно появились). В итоге интернет настраивается нормально, а вот с IP-TV плеером вообще беда - когда подключаюсь через WI-FI ноутом и начинаю предположим смотреть ТНТ, то на компе через LAN кроме ТНТ нечего не показывает. Я так понимаю что через WI-FI мультикаст модем отдает, а комп через LAN порт уже через внутреннюю сетку этот канал подхватывает, а сам мультикаст по своему запросу не получает. Может есть какойто вариант прошивку откатить? Где ее взять? или помогите с настройками, может чтото пропустил? |
p/s/ до установки этого диска - все работало в идеале,
а прошивку я уже МТС поставил SagemCom v5.49 - только не чего не поменялось! щас буду родную возвращать
Антивирус - не блокирует!!! |
