Как запустить командную строку или DOS на XP??
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаЦИФРОВОЙ ФЛЕЙМ :)ПРОГРАММИРОВАНИЕ
_mihey_
СообщениеДобавлено: Пн 7-01-13 : 16-00    Заголовок сообщения: Как запустить командную строку или DOS на XP?? Ответить с цитатой
Как запустить командную строку или DOS на XP до Запуска винды?? НЕТ ни сидюка ни флэки а тем более дискеты
два диска C и D надо что то сделать с boot.ini но нифига пе получается
help me Ап стену друже! help me
Последний раз редактировалось: _mihey_ (Пн 7-01-13 : 17-41), всего редактировалось 1 раз
1ddr
СообщениеДобавлено: Пн 7-01-13 : 16-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снять хард, сносить в другой комп?
_mihey_
СообщениеДобавлено: Пн 7-01-13 : 16-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нет можно как то установить dos на D и прописать что то в boot.ini
чтоб при загрузке был выбор между XP и DOS
я просто не знаю как эт сделать
Последний раз редактировалось: _mihey_ (Пн 7-01-13 : 16-53), всего редактировалось 1 раз
ДобрыйФей
Мечтатель
В смысле? Ни одного интерфейса для внешних носителей нет?
_mihey_
СообщениеДобавлено: Пн 7-01-13 : 16-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нет
1ddr
СообщениеДобавлено: Пн 7-01-13 : 17-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы как туда ХР ставили? По сетке?
_mihey_
СообщениеДобавлено: Пн 7-01-13 : 17-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да это не важно как ставил ,есть проблема и её можно решить , только я не знаю что и как писать и куда что копировать
Crossfader
СообщениеДобавлено: Пн 7-01-13 : 17-37    Заголовок сообщения: Re: Как запустить командную строку или DOS на XP?? Ответить с цитатой
_mihey_ писал(а):
Как запустить командную строку или DOS на XP?? НЕТ ни сидюка ни флэки а тем более дискеты
пуск-программы-стандартные-командная строка,либо
папка windows\system32\cmd.exe
_mihey_
СообщениеДобавлено: Пн 7-01-13 : 17-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1ddr
СообщениеДобавлено: Пн 7-01-13 : 17-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы попробовал найти комп с усб\сд\флоппи и поставить на нем, воткнув ваш хард. Потом перенес бы хард на ваш комп.
А подскажите в чем необходимость мс-доса у вас?
_mihey_
СообщениеДобавлено: Пн 7-01-13 : 17-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
командная строка нужна
СообщениеДобавлено: Пн 7-01-13 : 17-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а F8 при загрузке и выбрать загрузку с поддержкой командной строки не катит?
djlab
СообщениеДобавлено: Пн 7-01-13 : 17-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клавиши win+R там cmd вот тебе и сеанс дос
если нужен именно бут.ини то встроенными средствами правится, в вышеупомянутом окне sysdm.cpl вроде вводишь, в открывшемся окне ищешь по владкам, там будет
ДобрыйФей
Мечтатель
СообщениеДобавлено: Пн 7-01-13 : 18-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cmd.exe. - это и есть командная оболочка.
В Досе будет то же самое, только на весь экран.
massatom
СообщениеДобавлено: Пн 7-01-13 : 18-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А эта штука - полноценный типаДОС и может запускаться и работать без запуска самой Виндовс?
СообщениеДобавлено: Пн 7-01-13 : 21-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, надо только прописать туда системные файлы ОС командой sys D: (и это уже из-под ДОСа Smile ), НО:
в этой ДОС-ОС диски C и D могут быть просто не видны, т.к.
ДОС знает только FAT16 размером не более 2 Гб, вряд ли на вашей ХР такие разделы Smile (можно поставить на другой отдельный диск в FAT16 и его выбирать при загрузке).
Либо описать задачу конкретнее, либо использовать именно командную строку (cmd)
Kivin248
СообщениеДобавлено: Пн 7-01-13 : 22-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот у меня был сегодня момент: решил обновить бивис у моей GA-Z68X-UD4-B3 (последняя версия - UEFI BIOS, версия U1c), из под самого БИОС не шьется (слишком разные отличия в структуре), "родной" прошивчик FLASHEFI.EXE из под винды не работает (срабатывает низкоуровневая защита, только из-под чистого ДОС (смешно даже - последняя версия бивиса только из под 20-летного ДОСа).
Но у меня есть и DVD, и USB, так что все получилось...
P.S. кстати, загрузка стала быстрее более чем в 2 раза, и общая работа тоже заметно быстрее
Crossfader
СообщениеДобавлено: Вт 8-01-13 : 13-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет,приложение для оболочки windows.
VictorNsk
СообщениеДобавлено: Вт 8-01-13 : 14-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На какой нибудь диск запишите дополнительно менеджер какой нибудь, VC или NC и будет вам полный DOS с поддержкой FAT, диски NTFS естественно видны не будут. Чего от DOS надо то?
VictorNsk
СообщениеДобавлено: Вт 8-01-13 : 14-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да правда для AMIBIOS F8 не катит, а как не помню...
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаЦИФРОВОЙ ФЛЕЙМ :)ПРОГРАММИРОВАНИЕ Часовой пояс: GMT + 7
