evgeny01 Начинающий |
Помогите, пожалуйста, с выбором железа в моей комплектации!!!
Что из этого можно и нужно заменить? Комп реально начал тормозить. Чистка от пыли и замена термопасты на процессоре произведены в первую очередь. На блок питания грешу еще-стоит б/у 350Вт (родной сгорел). Может, просто он не тянет.?
Материнская плата : Gigabyte M61PME-S2
> Микропроцессор : nVidia GeForce 6100V
> Процессор : AMD Athlon 64 X2 5200+ @ 2700 МГц
> Физическая память : 4096 Мб (2 x 2048 DDR2-SDRAM )
> Видеоадаптер : NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
> Жёсткий диск : Seagate ST3250620A ATA Device (250Гб)
> Жёсткий диск : Seagate ST350041 8AS SCSI Disk Device (500Гб) |
Ничего менять не нужно, система достаточно сбалансированная. Блока питания достаточно. Хочешь заметного ускорения отзывчивости системы - ставь какой-нибудь ssd недорогой.
А если под тормозами ты имеешь ввиду игры - тут только менять систему целиком. |
Peplove Эксперт |
Камешек слабый для видюшки,у меня 2ой комп почти такой же(мать только асус М2N-MX и видяха HD6570,так вот он её если на 40-60% в играх грузит то уже хорошо.) стоит у родни робит норм.Блок питания не при чём если бы не тянул конфу то банально выключался или ребутился(было такое - оказалось низкая сила тока по 12 v линии,хотя сам блок был аж на 450W.)Тормаза могут быть из за софта,если норм раньше работал,что то поставил и со временем стал виснуть.Железки не обязательно виноваты в тормозах. |
massatom Продвинутый форумчанин Предупреждений : 4
Объясните, что значит "камешек слабый для видюшки" и "камешек грузит видюшку". Как связаны недогруз работы видюшки и "камешка"? |
Совсем забыл указать главную проблему на сегодняшний день-в играх вырубается. Поэтому то и начал разговор про блок питания, а причину просто забыл написать. Начал вырубаться на уже проверенных и не раз пройденных играх. Может, б/ушный блок питания не тянет? какие еще могут быть причины вырубания компа? |
Iskander.nsk Гуру |
evgeny01
Если просто перезагружается, поверь оперативку. Может быть контакты у неё окислились. В общем то и все контакты сунуть-вынуть не помешает. |
massatom писал(а): |
Да никак, наркоманы начитались говна на оверклокерах и повторяют теперь друг за другом |
Комп вырубается-не перегружается, а ВЫКЛЮЧАЕТСЯ!!! |
Kivin248 Гуру |
Shub-Niggurath писал(а): |
Ты нас пугаешь, тот, кто часто говорит о наркоманах (а у тебя это уже часто в разных постах) - сам очень наводит подозрения...
P.S. На чем сидишь, если не секрет?
P.P.S. to massatom: в некоторых "тяжелых" играх есть прямая зависимость производительности видеокарты от производительности процессора, видюхе просто не хватает данных от ЦП по причине маломощности последнего, оттого в этих "тяжелых" (с точки зрения графики) могут возникать тормоза... Лечится это понижением графических настроек в игре... |
Peplove Эксперт |
Рад за тебя и твоих друзей наркоманов.Я по собственному опыту это написал комп 2ой у меня почти аналогичный(кроме видюшки),а не вычитав "говно" на оверах.Была 4650 были проседания ,скачки фпс,заменил на 6570 всё стало в норме но фпс выше 30-33 не поднимается ни в одной игре,вывод видео упёрлось в производительность процессора.И вообще завязывай тролить Шуба!
А ТС проверь блок на проседание линии по 12v,при нагрузках его как раз может нехватать вот и тупо вырубается.Последний раз редактировалось: Peplove (Чт 10-01-13 : 23-01), всего редактировалось 1 раз |
Kivin248 Гуру |
evgeny01 писал(а): |
Поменяй БП на более мощный, только возьми не какой-нибудь noname, а что-нибудь известное... Только не спрашивай, какой именно - посмотри сам...
550Ti, два винта, - еще 350Вт непонятно чего - вывод ясен |
Peplove писал(а): |
И вообще завязывай тролить Шуба! |
Убери презерватив с аватары. |
Peplove Эксперт |
ДобрыйФей писал(а): |
А не уберу,я за безопасные отношения. |
Kivin248 писал(а): |
P.S. На чем сидишь, если не секрет? |
На компьютерном кресле.
Peplove писал(а): |
тролить |
О вас даже Путин заботится, луркмоар закрыл вам, но видать даже президент тут бессилен. |
Kivin248 Гуру |
Соскочить не пробовал?
Выйди на улицу, погуляй - подыши воздухом - может, отпустит... |
Peplove Эксперт |
Не поможет."президент тут бессилен."(С) |
Геометрия, если присмотреться, в наше время не меняется. Т. е. сколько ни понижай настройки, а LOD конкретных моделей как был, так и остаётся каким был. Максимум, травку или деревца жиже сделают да под ногами рисовать начнут, а не на горизоне. Причём хоть в настройках копайся, хоть между консолями и ПК сравнения проводи (поэтому во всей мультиплатформе геометрия всегда стоит на уровне максимум 2006 года). Да и в геометрии мало данных, по сравнению с текстурами.
Для текстур и объём, и МИПы (MIPs - mipmapping), конечно, важно, и как следствие, важно, сколько успеет железо прокачать в видюху данных этих текстур. Но вот что-то мне с трудом верится, что два ядра по 2,7 ГГц не справятся с закачкой жалкого... сколько у нас сегодня там в играх видеопамяти используется?... жалкого гигабайта в видюху, да ещё по современным шинам, широким как проспект и быстрым, как гиперзвуковой двигатель (для жалкого гигабайта-то - конечно!). Заметьте, тот же НЕАПТИМИЗИРАВАНЫЙ(!!!!!!) Кризис 1 будет на этом конфиге летать, хотя графон покажет лучше всех нынешних игр, а видеопамяти использовать будет тот же гиг максимум. И двух ядер по 2,7 ГГц ему хватит ну просто за глаза, чтобы вкачать в этого видеомонстра жалкий гиг.
Далее, непонятно, причём тут "грузит на 40%". Ну прошла загрузка, ну загрузились основные данные в видюху и ОЗУ. Дальше идут мелкие подгрузки-выгрузки, для которых такого ЦПУ вообще за глаза хватит. Как у вас в играх видюха грузится на 40-60%?! Да у вас же её просто залочили на половине мощности! Или говноигры такие, что им и половины видюхи хватает, хотя при отключенном лимите ФПС и прочих искусственно занижающих системах видюха даже на какой-нибудь допотопной кваке должна греться как печка, выдавая умопомрачительные сотни ФПС (хотя сегодня, наверное, для Q3 счёт будет идти уже на тысячи). Найдите и убейте ту мразь, что продаёт вам видюху и лочит её на половине мощности.
Это верно. Если пошерстить по форумам типичных игровых изданий, то можно заметить поголовное ламерство и подкупное жополизство. Орды мудаков пускают слюни на "классный фаркрайчик", при случае не забывая повторять, что "лучше графики и не нужно", "всё и так хорошо", "меня всё устраивает". При любой адекватной критике в адрес этого допотопного фаркрайчика следует от тупого яростного "графодрочер, там же СЮЖЕТ!" (сюжет, кстати, там полное дерьмо - в Кризисе 1 лучше), если это обыкновенная форумноаборигенная мразь-подпевала, коих там собирается местный междусобойчик, до мгновенного бана, если это модератор. Причём сами эти издания по совместительству выпускают "обзоры" и "тесты", в которых убеждают вас, что куйня, выглядящая как кусок дерьма из жобы, и уж тем более хуже К1 2007 года, достойна не то, что топовой видяхи, а и их СЛИ-конфигурации, для которой, КОНЕЧНО ЖЕ!, нужен топовый четырёх, а лучше шестиядерный проц. Иначе "камешек не разкачает видеокарту" (R)(С)ТМ.
Видел видео, где "мы пригласили работников ведущих игровых издательств-обозревателей на презентацию нашей новой игры, которая вот-вот должна будет скоро выйти". Как толстые ухоженные рожи довольно расписывали всю "суперость" и "феноменальность" допотопного дерьма-консольного порта, и как всем-всем непременно нужно это дерьмо купить как только оно выйдет. Ипала бы раскрошить этим проституткам.
Тупо верят всякому бреду и как бараны повторяют "shut up and take my money!" при виде любого кусочка говна. На обзоры "новинок", особенно от Интела и АМД, на CES 2013 без слёз не взглянешь, ибо смеяться над этим уже даже не хочется.
Тормоза там могут быть из-за тормознутости видеокарты, а не из-за того, что ЦП не успевают догружать в видюху данные. Уже говорил, что основная зазрузка идёт на старте уровня или чего там в игре, а дальше, если нормально реализована подкачка-выгрузка - "на лету", "в фоне", как хотите называйте это - то никаких проблем быть не должно. Если же всё это реализовано коряво, то фризы и тормоза будут и у топовых и7. Поскольку игры вообще сегодня большей частью консольные, то сраные параметры консолей также не должны способствовать тормозам.
Ну и да, "не хватает данных" означает, что игровой процесс начинается без загрузки всех данных. Т. е. нет текстур, части геометрии, а игра уже идёт? Это только так можно понять.
Если не хватает данных, то просто тупо ждём, пока они дозагрузятся. Т. е. сидим перед окошком "loading..." или терпим фризы в процессе игры. Если данных слишком много и не влезает в память, то вообще запускать игру не позволяем, а пишем "ули тут так мало? - иди и купи себе памяти, нищеброд!". Но не "грузит видюху на 40-60%" и "не может раскачать". Да и фризы при достаточном количестве памяти - нубость программеров (хреновые фоновые подгрузки) или их неохота переделывать движок под современные объёмы оперативной памяти, а не сраные консольные 256 мегабайт. С большой памятью можно загрузить много чего заранее, и не заставлять игрока терпеть фризы, когда очередной новый враг или спецэффект должен перейти из ОЗУ в видеопамять (а не с ЖД в ОЗУ, а потом в видеопамять, а ЖД у нас в это время типа спит, потому что слишком умный и приостанавливается, если его не беспокоят).
Peplove писал(а): |
Была 4650 были проседания ,скачки фпс,заменил на 6570 всё стало в норме но фпс выше 30-33 не поднимается ни в одной игре,вывод видео упёрлось в производительность процессора. |
Ипать-колотить!.. Ну хорошо, возьмём гипотетическую ситуацию, где видюха не один раз грузит основной массив данных - уровень и прочее, а прямо каждые пять секунд чуть ли не полностью меняет всю загруженную геометрию и собственно текстуры. Тогда ещё проца может не хватать (хотя скорее тут не хватит производительности даже не шины, а жёсткого диска). Но почему видюха сваливает свою неспособность выдать больше ФПС на процессор? Процессор здесь ни в чём не виноват. Он поставил данные видюхе? Поставил. А она тормозит.Последний раз редактировалось: massatom (Пт 11-01-13 : 00-50), всего редактировалось 3 раз(а) |
сюжет, кстати, там полное дерьмо - в Кризисе 1 лучше |
System Shock, Planscape: Torment, СОВРЕМЕННЫЕ ИГРЫ НИЧТО. |
Плати главное, игры он играть захотел (с) Gabe Newell
Planscape: Torment |
Визуальные новеллы имеют довольно посредственное отношение к ВИДЕОИГРАМ.Последний раз редактировалось: Shub-Niggurath (Пт 11-01-13 : 00-36), всего редактировалось 1 раз |
Wizardry, Might & Magic, Ultima, Flashback! |
