shsv88 Начинающий |
Здравствуйте.
Сейчас у меня подключен обычный интернет через adsl.
вот характеристики:
Модем - Linksys (Cisco) AM200
DSL Modulation Mode: G.992.5 (ADSL2+)
DSL Path Mode: INTERLEAVED
Downstream Rate: 16380 Kbps
Upstream Rate: 1018 Kbps
Downstream Margin: 14 db
Upstream Margin: 9 db
Downstream Line Attenuation: 21
Upstream Line Attenuation: 22
Downstream Transmit Power: 20
Upstream Transmit Power: 10
LOS Errors: 0
Работает стабильно без сбоев.
Подумываю о подключении IPTV по акции за 2013р за год. Смотреть думаю на телевизоре через приставку.
Не могу понять как это все будет работать, и будет ли.
Как работает эта приставка, она подключается к модему через свич (у модема 1 порт), и устанавливает дополнительный линк с VCI=36 (получится МУЛЬТИЛИНК, поддерживает ли его модем мой?) или же она через общий доступ к интернету подключится?
Модем настроем мостом, РРРоЕ с компьютера подключается. еще вопрос Сильно ли пострадает скорость интернета, играю в онлайн игры, повысится ли пинг? тариф 8 мегабит глобальный, локальный 16 (ограничен скоростью порта)
// т.к. модем настроен то сгодится просто свич
а все таки, как это работает то? Мультилинк или через интернет который на компьютере?
// отдельный PVC, в нём своя сеть с серыми ip, отдельным DHCP и т.д.
// поддерживает любой модем, отжирает до 6 мбит на канал
С этим понятно, Спасибо за информацию.
Остался вопрос, будет ли заметно падение скорости в интернете, Канал 16 мбит (16-6=10мбит на интернет остается) ... т.е. при тарифе на 8 мбит, я разницы ни какой и не замечу. Пинг тоже не изменится? спрашиваю потому что, если запустить торрент и ограничить скорость в 5мбит, в игре всерано пинг увеличивается с 110-120мс до 170-200мс |
kc_duke Гуру Предупреждений : 1
shsv88 писал(а): |
Пинг тоже не изменится? |
Может вырасти несколько. Ибо мультискаст(считай IPTV) имеет более высоки приоритет. |
У меня все выглядит так . Запускаю приставку смотрю кхл , жена начинает играть в танки , и того я смотрю скриншорты она ловит лаги. Все пытаюсь доехать отказаться . Либо одним словом инет либо тв , 2 в 1 не получается. |
666rasl666 Форумчанин |
у нас в Алтайском крае, переключают на "другой шкаф", где выставлен профиль в 16 мбит(входящей) и частотное ограничение интернета до 8000кбит(8мбит) (т.к. если без частотного ограничения, то ТВ будет "квадратить") и уже скорость порта тогда не влияет на интернет, пинг увеличиваться не должен... и по поводу модемов - у нас выдавают Новые АДСЛ/ETH модемы(4-х портовые)... правда появилась беда такая, что заменилась естественно модуляция.. была как и у большинства - G.dmt а стала ADSL2+, после чего линия стала крайне нестабильна.. |
old_kotik Продвинутый форумчанин |
дабы не плодить топиков.
может быть кто-нибудь скажет - какие такие "проприетарные" опции отдаются в dhcp для этой новой приставки? геморройно это - статики рисовать на всех железках.
или это коммерческая тайна? |
old_kotik писал(а): |
Думаю да. |
блин, какая глупость. |
