Установка ХР с флешки - АСМС...
Мр.Аш
СообщениеДобавлено: Ср 16-01-13 : 17-10    Заголовок сообщения: Установка ХР с флешки - АСМС... Ответить с цитатой
Привод косячит. Решил с флешки поставить ХР.
Первая часть проходил на ура, потом просит указать путь на АСМС.
На флехе папка есть, не пустая. Но и флешку не хочет.
Конфликт железа? Или все-таки софт косячит?
k0stE
СообщениеДобавлено: Сб 19-01-13 : 21-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.msfn.org/board/topic/120444-how-to-install-windows-from-usb-winsetupfromusb-with-gui/
Мр.Аш
СообщениеДобавлено: Сб 19-01-13 : 21-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
k0stE
Много. А я не дую и не шпикаю.
Хотя бы скажи на какой странице там это описано.
Или своими словами объясни. Если можешь.
ДобрыйФей
Мечтатель
СообщениеДобавлено: Сб 19-01-13 : 22-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мр.Аш писал(а):
ХР
Критично?
Мр.Аш
СообщениеДобавлено: Вс 20-01-13 : 11-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДобрыйФей
мшинка слабенькая...можно попробовать семерку, но ресурсов мало.
ДобрыйФей
Мечтатель
СообщениеДобавлено: Вс 20-01-13 : 19-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЛИНУКС ПОСТАВЬ!
ХР и флешка - это довольно муторное дело.
КВАЗАР
СообщениеДобавлено: Вс 20-01-13 : 20-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно k0stE писал, утилитка WinSetupFromUSB решает. Инструкция на русском тут, ее даже домохозяйка поймет, хотя...
Trollface
ДобрыйФей
Мечтатель
СообщениеДобавлено: Вс 20-01-13 : 22-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Три часа на флешку записывает. Mad
КВАЗАР
СообщениеДобавлено: Пн 21-01-13 : 04-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я могу предложить купить новый привод, на него быстрее.
k0stE
СообщениеДобавлено: Пн 21-01-13 : 07-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На первой...
Мр.Аш
СообщениеДобавлено: Пн 21-01-13 : 13-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КВАЗАР
k0stE
Извините, я видимо не выразил точно в чем проблема...
На флеху и с флехи все идет.
Все стопарится на этапе установки на системник. Видимо вам не приходилось самим это делать, раз не поняли о чем я писал: "Первая часть проходил на ура, потом просит указать путь на АСМС."
После флешки идет перезагруз. И далее без неё идет установка, во вот стопарится. Просит почему-то файл, который ни как не видит.
[Daem0n]
Леопольдище
СообщениеДобавлено: Пн 21-01-13 : 14-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
k0stE
КВАЗАР
ну вот господа, вас уличили в некомпетентности))))
P.S. на правах апа)
xDmDx
СообщениеДобавлено: Пн 21-01-13 : 14-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда пользуешься WINSetup from USB,при загрузки с флеши,вываливается два варианта действий(даже 3).
На первом пункте: соглашение,выбор диска,и копирование фалов.
После ребута,выбираешь второй,и уже идет установка.
Я на все компы ставлю XP,7,Vista,иногда нужна WinPE и так далее.И никогда не было косяков.Если и были косяки,то только из-за кривых сборок или ушатанных флешек.
Необходим файл «asms» на Windows XP Professional Service Pack 3 CD или sata контроллер сошел с ума.
все просто — на этом этапе установки винда не видит двд-ром или винчестер — потому как дров SАТА типа AHCI в дистрибутиве нет
выхода два — или в БИОСе отключить режим AHCI и включить Compatible или подсунуть или интегрировать дрова AHCI в дистрибутив
ДобрыйФей
Мечтатель
СообщениеДобавлено: Пн 21-01-13 : 22-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КВАЗАР писал(а):
WinSetupFromUSB
Это что?
Скорее, мы просто не сталкивались с этой проблемой, лично у меня XP ставилась без неприятных инцидентов, но то был дистрибутив со вшитыми драйверами для сата-конроллеров, например, и прочего, прочего, прочего. Делал с помощью пресловутой утилиты WinSetupFromUSB.
Вот что сообщает официальный сайт: http://support.microsoft.com/kb/311755/ru .
Я бы посоветовал тебе для начала рассказать, каким именно образом ты создавал загрузочную флешку и какой образ XP туда записывал.
КВАЗАР
СообщениеДобавлено: Вт 22-01-13 : 00-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДобрыйФей писал(а):
WinSetupFromUSB
Я имел в виду, что если уж с флешкой долго возиться, то могу предложить с диска, может, быстрее покажется Trollface Но в данном случае это не катит, у него привод "косячит"..
У меня была проблема, когда ставил человеку систему с флешки. На флешку была загнана чистая Windows XP SP3, но на каком-то этапе установки писало: "не может прочитать файл %%%, вставьте установочный диск и перезагрузите компьютер". Как потом выяснилось, дело было в винчестере, при смене винчестера всё нормально установилось. Потом не стали заморачиваться и выяснять, в чем было дело - оставили винт, на который встала система.
VictorNsk
СообщениеДобавлено: Вт 22-01-13 : 08-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В BIOS вначале надо указать флешку, а потом диск С:
Weber
СообщениеДобавлено: Вт 22-01-13 : 09-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мр.Аш
Попробуй после первого этапа установки (когда пошла перезагрузка) загружаться с ФЛЕШКИ (так же как и при установке), а уж потом, в меню загрузки флешки выбрать: загрузка с жесткого диска. Часто помогает. В системе (новой) указаны пути к дистрибутиву/драйверам и такая "уловка" помогает. Если нет, то нужен более корректный способ создания/записи дистрибутива на флешку. Как здесь уже и говорили
Мр.Аш
СообщениеДобавлено: Вт 22-01-13 : 22-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Буду пробовать. Отпишусь потом.
