don33 Начинающий
В ночь 13го января у меня ( и еще 2х минимум соседей по дому) происходит нижеследующее:
У 2х соседей на модемах Zyxell совсем пропадает интернет, индикатор Интернета не загорается, НО если выключить комп то она почти сразу подрубается и горит постоянно пока не включается комп, после этого сразу тухнет.
А у меня интернет работает, но показания линии сильно упали.
Я еще участвую в "Beta тесте порта"-плавающий порт типа, и в связи с этим раньше порт обычно подключался на 14 -19 мб, в зависимости от времени суток.
А дальше самое "интересное" , у меня роутер Draytek 2710VDn , подключенный к компу через LAN, попытка захода на вебморду длится очень долго, порою не отображается все содержимое.
Но что самое интересное-заходя через WI FI отключив LAN-кабель на роутер всё прекрасно!
Через провод скорость на компе на Speedteste вообще не тестируется выдает ощибку, на яндексметре дает мах 150 кб/с. А если зайти через WiFI на роутер поставя на комп WiFi адаптер или через смартфон то все отлично скорость практически идеальна по тарифу.
Сейчас комп подключен к роутеру через только Wifi адаптер, работает все более менее нормально, но скорость на порту остается только 8 и как видно порой из скриншота падает до 4.
И еще настроив роутер бриджом тоже все работает идеально.
Местные специалисты на узле связи только разводят руками... |
