alex154 Начинающий
После нескольких выкл и вкл компьютера перестает работать видеокарта geforce gt 430. после того как ее раз десять, а то и больше выдернуть и вставить начинает работать. В чем может быть причина? |
Peplove Эксперт
Ну тут ясновидящих нет.Видюшка сошла с ума может быть
Протри контакты у видюхи, аккуратно осмотри порт PCI-E перд тем как тыкать туда-сюда её.Если не поможет проверь на другой видюшке заведомо рабочей,дело или в самой видюхе или материнке.И вообще желательно описывать конфу компа,ось и тд и тп как можно более подробно как и симптомы самой проблемы, ведь может быть банальная несовместимость,у меня было такое видюшка вообще перестала работать,хотя норм работала довольно продолжительное время (мать MSI видюха Nvidia GeForce)после того как перестала работать,прочитал на офсайте о этой самой несовместимости конкретной матери и конкретной видюхи.Как уже и было написано ясновидящие все уехали на ТНТ. Удачи. |
alex154 Начинающий
Процессор: AMD Phenom 9500 (2200.0 MHz)
Системная плата: ECS GeForce7050M-M (nVidia nForce 630a (MCP68))
Память: 2 GBytes (Одноканальная)
Видеоадаптер: Palit geforce gt 430, встроенный: nVIDIA nForce 630a - GeForce 7050 (MCP68) [ECS EliteGroup Computer]
Суть проблемы в том что внешняя видюха (geforce gt 430) не выводит информацию на монитор при этом вентилятор у нее маслает и она немного греется. пробовал на другом компе запускается без проблем. также на своем пробовал другую видюху geforce gt 8500 работает. если geforce gt 430 несколько раз выдернуть и вставить обратно она начинает на время работать дня 2 максимум три. до этого без проблем 2 года работала. |
alexs22222 Гуру
сноси в диагностику. так будет проще. ии возьми вюдюху и к товарищу в гости затем у товарища возьми видюху и домой. а дергать туда суда не поможет . |
-=GHOST=- Гуру
эээм сдается мне что у вас банальная нехватка питания на PCI-ex шине...
т.е. или вздулись кондеры на материнке, или бп уже не выдает нужную мошьность....
но реально это нужно смотреть...
так это все гадание на кофейной гуще ![Smile](images/smiles/smile3.gif) |
alex154 Начинающий
в гости я уже ходил и от гостей тоже приносил: пробовал на другом компе запускается без проблем. также на своем пробовал другую видюху geforce gt 8500 работает. если |
alexs22222 Гуру
alex154 писал(а): |
неси к спецам . а тут мы только годать можем и не чем не поможем. |
Peplove Эксперт
alex154 писал(а): |
Дак и та же 8500 запустися и поработать может пару дней на вашем компе и так же потом потухнуть ,как тут писали дело может быть в полудохлом блоке питания который на мать считай и на видюху не даёт нужной напряги(что возможно) но и материнка наводит на размышления может и в правду кондеры попухли от времени.Поменяйтесь видюшками на пару тройку дней или вообще на недельку тогда будет понятно что к чему если та 8500 проработает всю неделю значит дело не в видеокарте если же так же потухнет через 2 дня значит мать,блок питания или всё вместе но тут уже нужно разбираться подробнее спецам. |
