supremacy Форумчанин
Собственно, прога генерит фильтры для TMeter. (тестировалось на версии 6.5.390)
Также создаёт файл автоматической конфигурации прокси, для использования вместе с Toonel.net
Для запуска нужен .NET Framework 2.0
Версия 1.0.5
http://file.sibnet.ru/get/file/?id=88806
(18 Kb)Последний раз редактировалось: supremacy (Пн 15-10-07 : 02-14), всего редактировалось 6 раз(а) |
Обнаружилась ещё одна особенность. Одинаковые IP могут входить в разные зоны (так случилось с файлообменником RISP). В связи с чем были поправлены генерируемые фильтры. Теперь если IP в двух зонах, то посчитается по минимальному тарифу.
Выложил новую версию. |
BuXTeR Продвинутый форумчанин
supremacy
В связи, с реинкарнацией Ринета в Сибнет, обнови ссылку, пожалуйста. Возникла необходимость считать трафик, а ручками вбивать зоны очень не хочется  |
ссылку обновил - пользуйтесь. |
supremacy
Спасибо большое  |
Новое в версии 1.04:
1. Появилась опция создавать файл автоматической загрузки фильтров.
Для автоматической загрузки фильтров необходимо сгенерировать файл фильтров в директорию где TMeter хранит фильтры (по умолчанию C:\Program Files\TMeter\FilterSets).
При включенной опции дополнительно создается файл c расширением .reload, и TMeter сразу подгружает новые фильтры.
2. Появился ключ командной строки /silent
Теперь можно добавить запуск WSTools в запуск по рассписанию (Scheduled Tasks) с этим ключём. Утилита при запуске автоматически обновит фильтры и закроется.Последний раз редактировалось: supremacy (Пн 15-10-07 : 02-29), всего редактировалось 2 раз(а) |
Новое в версии 1.05:
Возможность задавать адрес и порт для файла автоматической конфигурации прокси. |
stoneflash Форумчанин
supremacy
А можно как-нибудь передать проге файл со отдельным, составленным мною, списком сайтов, которые не надо пропускать через прокси? |
если ты согласен составляеть такой список вручную сразу в формате
Код: |
if (isInNet(host, "90.189.193.0", "255.255.255.128"))
return "DIRECT";
и он будет вставлятся без всяких проверок перед последним
return "PROXY localhost:8080";
То могу по-быстрому реализовать такую функцию в виде параметра командной строки, например. |
Antony666 Форумчанин
Может конечно глупый вопрос задам, но все же, при помощи данной программки сгенерировал фильтры (версия 1.05) а трафик идет тока в интернете и в зоне по 1 копейке, хотя должен был быть и в зоне 10 коп(почта) и в зоне 2 коп(заказ файлов из интернета). Может быть я что то не так делаю или какие нить настройки еще сделать нужно. Заранее спасибо  |
Генерируете, загружаете и пользуетесь.
Если вы уверены что качаете из зоны по 10 коп а вам считается по зоне 1 коп, то вероятно диапазоны адресов в зонах агрегации пересеклись. Мне лень было реализовывать обработку этих случаев. По сути пришлось бы разбивать диапазоны на поддиапазоны, исключая адреса других зон. (например есть зона 1 коп с IP 1-255, есть зона 10 коп с IP 35, тогда нужно разбить зону 1 коп на 1-34 и 36-255) Сейчас диапазоны берутся из таблицы зон агрегации как есть, поэтому считается по меньшему тарифу. |
