не вижу dvd rom
leoboec
СообщениеДобавлено: Пт 15-02-13 : 08-44    Заголовок сообщения: не вижу dvd rom Ответить с цитатой
Собственно проблема вот какая:
установлена win8 надо установить 7.
под виндой вижу двд ром, в биос захожу тоже как устройство вижу двд ром. НО!!! захожу в boot option priority и там уже не видно двд ром... соответствено загрузиться с диска не могу.... подскажите куда копать
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Пт 15-02-13 : 09-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.overclockers.ru/softnews/34805.shtml
leoboec
СообщениеДобавлено: Пт 15-02-13 : 10-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот кстати я флэш тоже не увидел.... стоит нулевая запись win8 как приоритетная... а больше в принципе ничего нет.....
xATM
СообщениеДобавлено: Пт 15-02-13 : 10-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в биосе поставить загрузку с ДВД?
СообщениеДобавлено: Пт 15-02-13 : 10-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F8 при включении компа.
leoboec
СообщениеДобавлено: Пт 15-02-13 : 10-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в своем вопросе я указал что в биосе и не могу выставить загрузку с двд... не видит он его именно в boot device priority
leoboec
СообщениеДобавлено: Пт 15-02-13 : 10-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет реакции на f8
xATM
СообщениеДобавлено: Пт 15-02-13 : 11-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно версию и марку биоса, если есть с картинками, нужно полностью видеть меню Boot
leoboec
СообщениеДобавлено: Пт 15-02-13 : 11-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пункты которые есть у меня в выборе устройств загрузки:
UEFI : IP6 Realtek PCIe GBE Family Controller
UEFI : IP4 Realtek PCIe GBE Family Controller
Windows boot manager (P0: Hitachi HTS547575A9E384
Enter setup
где двд ром не понятно
xATM
СообщениеДобавлено: Пт 15-02-13 : 11-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересный биос, особенно пункт Windows boot manager, кто интересно запретит мне поставить на ноут Linux. Винда грузится? запусти CPU-Z и напиши марку биоса.
UEFI проблема с ДВД решаеться может так: Можно загрузиться с флешки или диска, поддерживающего загрузку с EFI (на флешке или диске должен быть файл EFI/boot/bootx86.efi, являющийся приложением EFI, обычно это grub2), создать раздел EFI, закинуть ядро и initrd на этот раздел и добавить их через efibootmgr, тогда будет работать загрузка через EFI (при включённом пункте в настройках BIOS). Источник: http://www.linux.org.ru/forum/linux-hardware/8262757
видео глянь похожий UEFI? http://www.youtube.com/watch?v=mi7vKqPkdMY
JASJAS
СообщениеДобавлено: Пт 15-02-13 : 18-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В boot сначала разреши загрузку с оптических дисков, ещё, возможно, какую-то загрузку, потом в меню выбора появится двд.
UEFI, не UEFI.. не суть важно.
Кстати, не F8, наверное, а F10 или F12. Но всё равно сначала разрешить надо..
Ну или выложи мануал к матери, чо гадать-то.
leoboec
СообщениеДобавлено: Пт 15-02-13 : 20-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну давайте еще скажу что это ноут самсунг.... сейчас он не у меня. поставил ресторе - восстановление заводских настроек.... так он у меня как в 12 дня начался так я в 5 уходил еще не закончился...... чет как то странно все это....
Evan20
СообщениеДобавлено: Пт 15-02-13 : 22-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вытащи лиц. ключ если наклейки нет http://www.comss.info/page.php?al=kluch_Windows_8. Может пригодится ещё.
И в БИОСе отключи "UEFI Secure Boot", перезагрузи, появится выбор ДВД.
SergFL2
СообщениеДобавлено: Пн 1-04-13 : 22-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если Секьюри бут отключен,а полностью UEFI отключить никак нельзя,нет такой строчки и нету строчки чтоб включить легаси биос. В меню загрузки висит загрузчик виндовс и его можно сменить только на UEFI-DVD,а надо чтоб с простого ДВД грузилось... Как на таком ноуте вирусы выковыривать если ни с флешки,ни с дивиди привода загрузиться невозможно? А ведь хочется не только вируснягу удалять и системку переустановить с предварительным изменением размера системного раздела,который почему-то всегда дико огромных размеров идёт с завода... и т.д. Может Майкрософту дюлей дать,ведь это он там подговаривал производителей биосов сделать секретную загрузку?! Как загрузиться с дивиди привода в этой уефл,мать ё за ногу?!
КВАЗАР
СообщениеДобавлено: Пн 1-04-13 : 22-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
leoboec писал(а):
нет реакции на f8
пробуй f11.
Если в списке загрузки нет DVD-ROM, пробуй пройтись по списку сверху вниз. Возможно дисковод в самом низу списка, "потеснен" другими устройствами в загрузочном меню.
SergFL2
СообщениеДобавлено: Вт 2-04-13 : 15-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лана,открою новую ветку Trollface
