Установка прав в 1С 7 версии
СообщениеДобавлено: Чт 21-02-13 : 16-59    Заголовок сообщения: Установка прав в 1С 7 версии Ответить с цитатой
Есть 1С, нужно завести пользователя так чтобы он мог просматривать несколько журналов и один отчет.
если копировать права, снять все и вручную дать на чтение обозначенных - будет ругаться, при попытке подключения, что нет прав.
т.е. я так понимаю зависимость некоторая есть. вот как правильно сделать или как понять на что еще права дать, чтобы работало корректно?
A7
СообщениеДобавлено: Пт 22-02-13 : 12-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде как "Просмотр всего" добавить.
С правами там да, убиццо можно.
СообщениеДобавлено: Пт 22-02-13 : 13-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A7
там щас поищу. есть снять все и установить все. надеюсь на просмотр не придется по всем пунктом вручную проходить)
СообщениеДобавлено: Пн 25-02-13 : 14-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С контрагентами какая-то фигня. не дает создавать и не показывает покупателей.
хотя пользователя уже сделал полной копией главбуха - и все равно. т.е. интерфейс и права выбрал самые полные. че за фигня.
СообщениеДобавлено: Пн 25-02-13 : 14-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужно было под пользователем через меню Действия включить - Иерархический список. святая 1с
