периодически отключается интернет,подскажите плиз
al1sh
СообщениеДобавлено: Ср 11-04-07 : 22-08    Заголовок сообщения: периодически отключается интернет,подскажите плиз Ответить с цитатой
подскажите что делать и вчем дело! у меня модем zte831,подключен роутером.проблема: периодически отключается интернет(и на модеме гаснут dsl и internet)на неско мин. потом мигают и включаются через некоторое время и опять-вроде раньше не было такого.
-=Ganjaman=-
СообщениеДобавлено: Ср 11-04-07 : 23-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть у тебя стоит телефон до сплиттера? Тогда не трогай его,у меня если у телефона который до сплиттера стоит снять трубку,то происходит обрыв.
Kran
Главный Модератор
СообщениеДобавлено: Ср 11-04-07 : 23-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-=Ganjaman=-
Телефон должен быть за сплитером... можно нескольк сплитеров воткнуть(кроме Сименовских, вроде).
al1sh
Смотрите правильность подключения проводов...
al1sh
СообщениеДобавлено: Ср 11-04-07 : 23-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что это значит(до или за сплитером)?. подключал все по инструкции,при поднятии телефон.трубки проблем нету.
может надо скор снизит: у меня щас с галочками ADSL2+, READSL2, ADSL2, G.dmt в модеме(по умолчанию) мож че убрать из них?
Kran
Главный Модератор
СообщениеДобавлено: Ср 11-04-07 : 23-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
al1sh
уберите галочки ADSL2+, READSL2, , ADSL2
посмотрите что изменится..
al1sh
СообщениеДобавлено: Ср 11-04-07 : 23-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще вопрос-нужна ли эта хрень, и если да,то 1.где поставаить актив,где пассив,2.что включить, а что выключить?
Dynamic Routing
You can enable RIP function on serveral interfaces of your ADSL router.Select the desired RIP version and operation mode, then tick the 'Enabled' checkbox to enable RIP when you click 'Apply', or leave it unticked if you would like to disable RIP on those interfaces.
Interface RIP Version Operation Enabled
LAN Both Active/Passive ВКЛ/ВЫКЛ
pppoe_8_35 Both Active/Passive ВКЛ/ВЫКЛ
Kran
Главный Модератор
СообщениеДобавлено: Чт 12-04-07 : 00-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все остальное должно быть как в инструкции!!!!
al1sh
СообщениеДобавлено: Чт 12-04-07 : 00-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде норм(про галочки),но у меня до этого уже как пол часа не было сбоев в работе(мож час пик прошёл,и завтра только будет видно)
al1sh
СообщениеДобавлено: Чт 12-04-07 : 00-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ни в инструкции,ни в сети(перерыл все что токо можно) ничего нет про Dynamic Routing,к сожалентию(мож оно и вообще нафиг не надо).пытался переводить-там по поводу разрыва чето,а что вкл или выкл-так и не понял.ну да ладно.
al1sh
СообщениеДобавлено: Пт 13-04-07 : 11-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера весь вечер опять не коннектился инет,опять не горели DSL и INTERNET(и даже не собирались загораться как было раньше)-че это за мучение такое,мож кто знает что делать?! Sad
Nemo-93
СообщениеДобавлено: Пт 13-04-07 : 13-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин,у меня ближайшие два дня такое же!
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Пт 13-04-07 : 13-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
авария на дсламах у СТК в 19-00 в четверг, устраняют
al1sh
СообщениеДобавлено: Пт 13-04-07 : 17-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно,спасибо за инфу!
Simpson
СообщениеДобавлено: Сб 14-04-07 : 01-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет всем, у меня тоже с и-нетом проблеммы, то что вчера линка не было это понятно, но у меня уже в течении недели на некоторое время (от 5до30минут) отлетает и-нет, линк при этом продолжает гореть, IP TV показывает, а вот и-нета нету,-"невозможно найти удалённый сервер" и FTP отваливаются, потом всё заводится само собой. до этого, с подключения было всё ОК, - ЭТО сейчас НОРМА???( ats2250) Shocked
Life
СообщениеДобавлено: Сб 14-04-07 : 19-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Суббота вечер, та же проблема, отлетает инет, через некоторое время все приходит в норму.
FOXXX
СообщениеДобавлено: Сб 14-04-07 : 20-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И точно такая же фигня, переодически отрубается инет. Mad minus
al1sh
СообщениеДобавлено: Сб 14-04-07 : 20-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я убрал в настройках модема ADSL2+, READSL2, ADSL2 и оставил токо G.dmt - вот уже второй день вроде бы всё хоккей! тьфу-тьфу-тьфу Wink
al1sh
СообщениеДобавлено: Пн 16-04-07 : 13-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все норм,но терь изредко(но всеже достало)гаснет лампочка internet на моем ZTE 831 и я обламываюсь со связью,какой бы то нибыло.
al1sh
СообщениеДобавлено: Сб 11-08-07 : 23-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Line Downstream Rate 8159 Line Upstream Rate 1598
Latency Type Fast Line Coding Trellis On
Noise Margin 14.9 Line Attenuation 33.5
Output power 19.1 Attainable Line Rate 10680
Line Up Count 3 Status No Defect
периодически шумовой показатель Noise Margin падает до -5 единиц и происходит дисконект (заметил эту закономерность)
1. скорость снижали и повышали
2. пробовали различные профили
3. настраивали там хз скока...пробовал оставлять токо модуляцию g.dmt - хватает модема максимум на пол дня(бывают просветы всеже)))но не надолго)
- все понт кароче(((
сделали заявку чтоб ктото там пришел замерил линию, нифига никто не звонит как обещалось и не приходит
неделю назад вызывал сам мастера с атс-проверил провод до щитка-все норм
пробовал убирать сплиттер, всеравно дисконнекты случаются
посоветовали проверить с др модемом, но нет такой возможности пока
эксперты, плиз поделитесь своими соображениями, может мона ченить исправить?
Lindows
СообщениеДобавлено: Вт 4-09-07 : 13-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таже батава, запарился... minus а у когонибудь вылетает подключение с сетевухой?
если кто-то знает, или может реально помочь, стукните асю или в почту...
пока модем не разбил и менеджера в стк не... Cry
