Развернуть экран на 180 по хоткею - как?
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Пн 18-03-13 : 00-11    Заголовок сообщения: Развернуть экран на 180 по хоткею - как? Ответить с цитатой
Есть Радик, есть каталист, надо - по хоткею из приложения "перевернуть" монитор вверх ногами (на 180 градусов). Или как-то по другому это сделать. Потом, соответственно, тоже по хоткею вернуть все назад. Порылся в каталисте - не понял как такое сделать. Но как-то ведь должно делаться?
// поставь iRotate
Chaos
СообщениеДобавлено: Пн 18-03-13 : 12-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
монитор переверни! Trollface
Shemon
СообщениеДобавлено: Пн 18-03-13 : 13-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALT+CTRL и стрелки Smile
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Пн 18-03-13 : 13-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shemon писал(а):
ALT+CTRL и стрелки
Не всегда. От карты зависит.
Иногда нужно зайти в настройки.
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Пн 18-03-13 : 15-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
модератор писал(а):
// поставь iRotate
Спасибо, попробую.
Genbor
Как от карты зависит и какие настройки?
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Пн 18-03-13 : 15-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие дрова напишет производитель карте, так и будет все.
Алексей Н
СообщениеДобавлено: Пн 18-03-13 : 15-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имхо, есть комбайн для нвидии, есть для радеона. В радеоновском комбайне возможность повернуть есть, а вот назначить хоткеи - не нашел.
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Пн 18-03-13 : 16-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интеловские есть еще
