Ребят вчера купил модем настроил интернет работал супер (он у меня подключен через дир 300)т.е от модема кабель к роутеру а от роутера сетевым кабелем к сетевой плате процессора.ВОт сегодня вырубили свет и походу полетели настройки интернет пропал в роутере в соединениях написано LAN соеденино WAN разорвано.При этом напрямую модем работает.Помогите с настройкой плиз.или любой информацией об этом.Мне нужно чтобы интернет именно работал через дир 300
Для начала обнови прошивку в дир 300, если память не изменяет на этой прошивки глюк когда перезагружаешь он все сбрасывает. Потом в модеме активируй DHCP, а в дир-300 в разделе сеть в под вкладке wan активируй настройку получать "Динамический IP"
Сделай проще. Модем воткни в Lan и комп то же в лан. Настрой в дир 300 лан адрес в одной подсети с твои компом. Например дир 300 192.168.1.100 комп 192.168.1.111 а модем пусть будет 192.168.1.1. дир 300 у тебя будет работать как обычный свитч(вай фай то же будет нормально работать не переживай) и при такой настройке не включай dhcp на dir 300 только на своем модеме можешь.
