Intercross ICxETH5670 и SIP
Afina
СообщениеДобавлено: Чт 9-05-13 : 01-53    Заголовок сообщения: Intercross ICxETH5670 и SIP Ответить с цитатой
играю в игруху, в ней голосовой чат использует SIP
в Advanced->ALG поставила галку SIP Pass Through после этого при попытке задействовать чат, интернет соединение вообще стало отваливаться
как открыть возможность использования чата?
PS: на компьютере все ок, так как это ноут и в других местах все работает ок
Afina
СообщениеДобавлено: Чт 9-05-13 : 04-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поняла что нужно открыть порты
попробовала так
1. Заходите в настройки через ваш внутренний адрес http://192.168.1.1
2. Модем попросит ввесли логин и пароль (по умолчанию логин и пароль admin)
3. В самом верхнем столбце нажимаем Advance (или Advanced Setup)
4. Чуть пониже и левее Advance есть такая строка - |DNS|Firewall|Virtual Server |Routing|Anti-dos|Other| (выберите Virtual Server.)
5. На открывшейся странице нажимаем "add".
6. Появиться (Typical Services и Custom Services)выбирите Custom Services и с права напишите название порта.(любое)
7. Протокол (смотря для чего вам нужно открывать порт если для сервера кс то UDP)
8. WAN Port - любой если для сервера кс то 27015 или 27016.
9. Server Host Port - писать такойже что и в WAN Port.
10.Server IP Address - Ваш ип адрес (если для сервера кс то локальный айпи по умолчанию 192.168.1.2)
11.Нажимаем "ок"
помогите люди, очень интересно разобраться Smile
