nethello Гуру |
alexs22222 писал(а): |
просто на второй антене человек вообще не как не чего не может и нужно настроить одну потом ехать настраивать вторую короче лом )))) |
Если всё-таки задумаешь поставить пароль и перенастроить, то можно не ехать за 10 км, а воспользоваться прогой удалённого рабочего стола-очень удобная и простая в использовании.
http://soft.sibnet.ru/soft/28988-teamviewer-v8-0-18051/ |
nethello писал(а): |
прогу знаю такую , через вафлю правда ее не пробовал . тут щас получается уже и не через одну надо вафлю а через 2 до него добираться))) |
†ORC† Адский Черепок |
Дабы не плодить темы, напишу тут.
Имеется нетбук Acer aspire one d260, на нем стоит Win 7. Есть проблема с подключением к wifi. Происходит примерно по следующему сценарию:
- Включается нетбук, подключается к wifi - какое то время все хорошо работает, в сеть/интернет выходит.
- Через определенное время работы подключение полностью падает. Переподключиться к любому wifi не получается - высвечивается стандартная "Windows не удалось подключиться к сети ... ".
- Перезагрузка устройства, включение выключение адаптера wifi не помогают. Помогает только выключение и повторное использование через N часов.
Что пытался сделать: переставил драйвера адаптера wifi, переставил винду - ничего не помогает.
Проблемы с роутером исключены, потому что в сети много устройств на разных ОС, там таких проблем не возникает.
Пробовал запускать нетбук с флешки с live Ubuntu в моменты, когда с Win не удается подключиться - там, на Ubuntu, wifi нормально подключается и работает.
Не могу понять в чем проблема, кто нибудь сталкивался? Что делать то? |
hex Админ |
†ORC† писал(а): |
купить самый дешевый вай фай свисток (некоторые вообще почти не выступают за усб порт)и не париться (видимо штатное оборудование выходит просто из строя - подтверждением чего - указанные симптомы) |
†ORC† писал(а): |
Помогает только выключение и повторное использование через N часов. |
Он не перегревается случаем? |
hex писал(а): |
Ну видимо так придется сделать в случае если не получится решить проблему "на месте".
ДобрыйФей писал(а): |
Да, такие подозрения есть. Нетбук действительно хорошо греется. Но тогда почему на Ubuntu оно нормально работает? |
†ORC† писал(а): |
Ну, например, там мощность меньше используется в драйвере, термокомпенсация какая-нибудь отрабатывает.
Это тот же самый адаптер в том же корпусе того же нетбука? |
Да, он самый. |
Тогда аппаратные проблемы отпадают, наверное. |
Как вариант - кривой драйвер, поискать свежую версию. |
Ну короче непонятно почему это происходит. Еще раз поставил самую свежую версию драйвера для этого адаптера - все равно полностью отваливается после нескольких минут просмотра ролика на том же ютубе. Думаю, что в данном случае все таки проще купить просто usb адаптер. |
nethello Гуру |
†ORC† писал(а): |
Еще раз поставил самую свежую версию драйвера для этого адаптера |
А нет, наоборот, старой версии, а лучше всего той, что шла в комплекте с устройством на CD диске? |
Погугли модель чипа - возможно, найдешь решение проблемы. |
Jameson Эксперт |
с live ubuntu может работать изз-за бедного драйвера не пытающегося использовать се фишки адаптера, например. неисклчюено что если вы поставите убунту всерьез и обновите драйвер то начнетс то же самое, а может и не начнется, может менять драйвер надо у винды. у настакие чудеса бывали с сетевыми устройствами.. Типа в винде после линукса не работает до полного обесточивания компа, или там жесткая перезагрузка компов с wifi адаптерами раз в пять минут, оказалось - перезагрузку вызывал роутер keenetick giga к которому они даже не были подключены, просто стоял пососедству, проблема решилась обновлением драйверов сетевух
Вобщем попробуйте драйвер другой. |
Jameson Эксперт |
или из-за каких настроек.. вижу драйвер уже меняли. но тамтоже могут быть нюансы. чип atheros на моем ноуте, а потмо драйцвер нашел на broadcom а потмо на реалтек... одно и тоже соединение показывали то 150 то 300 мегабит. |
