Ded Начинающий
Может кто знает как настроить модем Интеркросс ICxDSL 5633 Rt OSK для подсчёта трафика с каждого пк в локалке с помощь проги TMeter? В принципе, вкладки настроек через веб интерфейс модема совпадают с другими 5633 моделями. Если кто-то пробовал заставить такую связку работать, поделитесь пожалуйста опытом. Перелопатил гору инфы, но так ничего вразумительного не нашёл.
Прога TMeter настроена корректно, все правила заданы верно (на форуме по TMeter консультировался). Необходимо настроить модем так, что бы трафики могли передаваться на комп с прогой.
Топология сети имеет вид:
Сам пробовал покопаться в настройках, мозгов не хватает, мало опыта в таких делах.
Руководство по настройке ADSL модемов ICxDSL 5633:
ftp://ftp.atnet.ru/support/dsl-setup/Intercross/manual.pdf
http://mag1595.narod.ru/Manual_ICxDL_5633E_UE_NE.pdf
Мануал по проге: http://tmeter.ru/tmeter/manual/ |
МасяН Эксперт
Что-то мне подсказывает, что схема должна выглядеть так, для того чтобы прога работала...
а программа ставится на 1рс, в котором должно стоять 2 сетевые карточки...
UPD:
Отчасти я был не прав, но "Если выход в Интернет осуществляется при помощи маршрутизатора SOHO (Small Office / Home Office) - например, Asus WL-500, то выход можно найти, установив на маршрутизатор альтернативную прошивку, имеющей в себе реализацию протокола Netflow.
При использовании в сети "управляемого" ("умного") свитча, его можно сконфигурировать так, чтобы он пересылал все пакеты, предназначенные для маршрутизатора на специальный порт ("monitor" or "spanning" port) и подключить компьютер с TMeter к данному порту на свитче как показано на рисунке 3."
Т.е. на стандартной прошивке роутера работать не будет. |
Ded Начинающий
МасяН писал(а): |
Что-то мне подсказывает, что схема должна выглядеть так, для того чтобы прога работала... |
Да, конечно, при такой топологии сети прога работать будет. PC1 в роли шлюза и все пакеты естественно пойдут через него. Но дело в том, что PC5 (см. схему) работает круглосуточно и именно на нём должен собираться траффик. Может тогда поставить после модема маршрутизатор класса SOHO, как этого требует TMeter, например 4-х портовый TL-R460? Я думаю при таком раскладе будет возможен учёт траффика вообще на любом ПК в сети. Как считаете? |
Kivin248 Гуру
Ded писал(а): |
МасяН писал(а): |
Комп, на котором стоит tmeter, должен цепляться на тот свитч, в который воткнут маршрутизатор (роутер, модем и т.д.), т.е. смысл с том, что весь трафик от марштрутизатора проходит через этот свитч, и tmeter "в параллели" ловит и считает трафик... Смысл tmeter - он ловит пакеты, которые проходят через свитч...По Вашей схеме он будет ловить трафик только от PC4 и себя... (PC5)
// ХАБ а не свич, свичи переключают трафик, а не дублируют, читать нужно внимательней
Если же, как предлагал МасяН (схема 1), по этой схеме, то можно не заморачиваться с tmeter, поставить,например, Kerio, UserGate и т.п., там и траффик считается, и логи ведутся, и файрволл можно настроить с антивирусом, как надо... Если файерволл не нужен - поставить правило - все пропускать, и считать... (правда, для этого нужно поменять местами PC1 и PC5) |
МасяН Эксперт
Kivin248 писал(а): |
Комп, на котором стоять tmeter, должен цепляться на тот свитч, в который воткнут маршрутизатор (роутер, модем и т.д.), т.е. смысл с том, что весь трафик от марштрутизатора проходит через этот свитч, и tmeter "в параллели" ловит и считает трафик... Смысл tmeter - он ловит пакеты, которые проходят через свитч...По Вашей схеме он будет ловить трафик только от PC4 и себя... (PC5)
Не совсем так. Разницы никакой нет, где будет стоить pc5 и к какому свитчу от подключен, ибо свитч сам по себе является сугубо розеткой разпределяющей инет на нное кол-во компьютеров. Судя из описания тметр, прога берет данные именно с роутера, в котором регистрируются ПК, либо вручную, либо по dhcp. Но не все роутеры умеют делиться такой информацией и не на всех прошивках.
Вопрос к ТС. А нафига оно надо? |
Kivin248 Гуру
Значит, ситуация еще хуже (если нет хаба),
тогда остаются только варианты, предложенные МасяН,
оба геморойные... Если есть хаб - то можно использовать схему из рис.2
кстати, на самом интеркроссе, если он 4х портовый, скорее всего хаб и стоит, или все-таки свитч? Тогда PC5 можно будет воткнуть непосредственно в интеркросс и будет Вам счастие с tmeter... (если найдете кряк к ней...)
// 4 отдельных интерфейса в бридже, читай свич
P.S. Давно я "баловался" с tmeter, в итоге бросил через месяц или два, как бессмысленное... |
