wi-fi сеть на большие пространства
leoboec
СообщениеДобавлено: Чт 20-06-13 : 12-44    Заголовок сообщения: wi-fi сеть на большие пространства Ответить с цитатой
подскажите пожалуйста задача организовать wi-fi сеть на предприятии... предприятие 5 этажей длиной порядка 80 метров.... Вопрос как лучше???! на каждом этаже 5 роутеров типа ZyXEL Keenetic Giga?! а хватит ли одного на этаж???! или разбить зону и на каждый этаж по 3 таких роутера???! но тогда много точек доступа получается надо обавить... тоже смысл..... как лучше сделать?! подскажите
k0stE
СообщениеДобавлено: Чт 20-06-13 : 13-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://novosibirsk.e2e4online.ru/shop/catalog/#/search=Ubiquiti%20UniFi
СообщениеДобавлено: Чт 20-06-13 : 13-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже делали у себя на предприятии, состоящим из нескольких зданий. Ставили точку доступа в разные места и проверяли сигнал. Если не хватало на всё помещение-ставили ещё одну точку. Некоторые точки вообще на улице ставили (на крыше). То есть делали методом "научного тыка".
СообщениеДобавлено: Чт 20-06-13 : 15-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо ж точки такие, чтобы могли с одного контроллера управляться, а то у тебя будет 100500 сетей и никакого прозрачного переключения между ними. Так что правильно тебе k0ste ссылку скинул - UniFi самое дешевое решение для такого случая, контроллер на обычный комп ставится.
xATM
СообщениеДобавлено: Чт 20-06-13 : 16-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не дешевле будет использовать репитеры, а не точки доступа в режиме репитеров?
ToXaNSK
СообщениеДобавлено: Пт 21-06-13 : 00-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживаю k0stE
Вроде данные девайсы имеют режим роуминга, как то так вроде называется, когда клиент прозрачно при перемещении переключается с одной ТД на другу. Тогда вам несколько на этаже. Кинетик для данных целей маненько не то.
Вот тут цены приятнее: http://ipboom.ru/catalog/unifi
Сам у них покупал несколько раз роутеры Микротик. Фирма вроде бы Екатеринбург.
П.С. В Турции в отеле было сделано так.
Шесть ТД стояли снаружи здания и "стреляли" на него. Проблема в том, что из-за диаграммы направленности уровень сигнала был на разных этажах разный.
СообщениеДобавлено: Пт 21-06-13 : 00-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юнифай, выделенный коммутатор(свич), отдельный сервер под управление (можно виртуалку).
трахаться с роутерами не советую. этот вариант можно рассматривать только в случае, "надо для галочки, все равно никто пользоваться не будет"
СообщениеДобавлено: Пт 21-06-13 : 17-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ToXaNSK ну так Microtik и Ubiquiti одного поля ягоды Wink
и где же приятнее? Такие же как у нас, только мы ближе Wink
ToXaNSK
СообщениеДобавлено: Сб 22-06-13 : 14-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На момент публикации были лучше.
Из плюсов в отличии от вас!
Нет очередей, часть позиций в наличии.
Паркинг всегда свободен, ибо во дворе дома!
Как то так... Trollface
СообщениеДобавлено: Сб 22-06-13 : 15-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет очередей
да давно уже очередей нет, как после нового года избавились от них - так и нету. И с парковкой скоро получше станет Wink
weer
СообщениеДобавлено: Сб 22-06-13 : 21-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
leoboec
5 этажей 80 метров - без вариантов нужны нормальные точки доступа, которые не дешевле чем 10тр за штуку стоят и имеют режим управления в стеке с поддержкой wpa2-enterprise
из доступных в Новосибе вариантов - прокурва или циска
стоимость сети в итоге выйдет не менее 150тр, учитывая монтаж.
и еще совет - принимая во внимание сам факт наличия подобного вопроса рекомендую обратиться по этому вопросу к профессионалам, т.е. заплатить бабло за проектирование и инсталляцию.
могу посоветовать куда обращаться - пиши в ЛС, дам контакты
СообщениеДобавлено: Вс 23-06-13 : 00-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
weer а чем тебе Ubiquiti не нравится? Касательно вопроса автора ему как раз это самое оно, а с цисками он горя хапнет, прежде чем все настроит.
weer
СообщениеДобавлено: Вс 23-06-13 : 04-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
затраты на управление и снабжение энергией на 10 лет нужно посчитать
тут все и очевидно станет - выигрывает полная поддержка enterprise
СообщениеДобавлено: Вс 23-06-13 : 11-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как ты их на такой срок посчитаешь? За 10 лет предприятие может как сдохнуть, так и вырасти фиг знает на сколько. А на ближайшие 2-3 года затрат - 1 раз поставить, настроить и забыть. Соответственно чем быстрее настроишь - тем меньше затрат, а UniFi настраиваются очень быстро (неподготовленным админом).
weer
СообщениеДобавлено: Вс 23-06-13 : 13-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
настраивается и работает, пока на 1 точку до 50 клиентов приходится
далее этого изделия тайванской промышленности процессор и шина памяти начинает загибаться... и так далее - отличия можно долго перечислять..
так же как и очевидные глупости. например, что Ethernet порт на 100Мбит, а воздух стандарта n на 150мбит Smile)))
Тайвань, одним словом ))))
если уж экономить, то могу посоветовать точки HP Procurve V-M200 - у них хотя бы софт нормальный есть для управления в стеке....
по личному опыту могу сказать что в отличии от Тайваня эти точки работают годами аптайма, не виснут и имеют настоящий реальный full support WPA2-ent и все остальныее феньки которые в даташите написаны - реально работают. а не как у Тайваня - чуть дальше обычного функционала копнешь - тут баг, тут глюк, тут в веб интерфейсе кнопка не нажимается ))))
weer
СообщениеДобавлено: Вс 23-06-13 : 17-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вспомнилась история о длинках, у которых в прошивке отсутствовала возможность доступа до веб интерфейса из другой подсети.
после обращения в саппорт там почесали голову, сказали "бывает". попросили привезти аппараты на перепрошивку
перепрошили
проблема с доступом до веб интерфейса исчезла.
однако, возникла проблема с невозможность размещения radius сервера в другой подсети
в итоге 3 или 4 точки эти были сотрудникам отданы за спасибо )))
СообщениеДобавлено: Вс 23-06-13 : 23-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у Pro-шек и n нормальный, и гигабит Wink
чем тебе Тайвань-то не нравится? Это ж родина всего высокотехнологичного железа. Тайвань-то как раз "хорошо", континентальный Китай - плохо, Lenovo вот континентальные, ищут себе поставщиков с континента и пока не особо успешно.
weer
СообщениеДобавлено: Вс 30-06-13 : 11-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тайвань "не нравиться" мне по причине неоправданных затрат на управление и обслуживание.
практика показывает, что проще покупать нормальное брендовое железо, чем тратить потом рабочее время на решение проблем с длинками
-=GHOST=-
СообщениеДобавлено: Вс 30-06-13 : 21-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это случаем не про DAP-1150 ??
weer
СообщениеДобавлено: Вс 30-06-13 : 23-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile Smile Smile
