weer писал(а): |
по вопросу чернового лотка можешь почитать в гуле - печатать на бумаге повторно это не вариант экономии, так как тонер с чернового листа начинает попадать туда, куда ему не положено. и ресурс в разы падает.... |
не мог бы ссылкой кинуть? не могу найти, интересно. в принципе логично, что не весь тонер запекается и осыпаясь попадает в виде пыли во внутренности. однако при дуплексной печати разве не тоже самое происходит?
унивесальный податчик почти везде есть, но это редко удобно.
тумба я так посмотрел просто тумба. под него спец тумба с ящиками есть уже. хотя надо посмотреть может для нее более рациональное применение есть. |
weer Гуру Предупреждений : 2
http://vovanz.livejournal.com/181616.html - первый в гугле
про тумбу я имею ввиду что если брать 2 дополнительных лотка для бумаги - тумба весьма кстати, так как идеально подходит по внешнему виду и обеспечивает оптимальную высоту.
само собой, на практике можно поставить на любую тумбу |
weer
опять же, там в самом низу написано
Кстати, если принтер цепляет несколько листов сразу; на одном из них печатает, а другой оставляет чистым - даже такой лист нельзя повторно вставлять в принтер. Как видно из этого поста, эконимия не всегда бывает экономной - принтер мог запросто сломаться, а стоит он куда больше, чем сэкономленные несколько листов бумаги. Стоит оговориться, что я имею ввиду принтеры без дуплексной печать, использующие бумагу с плотностью 80 г/м2. |
Мы как раз используем SVETO COPY А4, 80г/м². canon без проблем на ней с двух сторон печатает. замятия бывают, но редко. |
дело не в замятии, а в постепенном износе всех деталей, которые работают в механизме забора бумаги.
они делаются из пластика, так как по логике производителя тонер на них не должен попадать
а попадает....
в результате бесконечные ремонты, замены валиков, пластиковых роликов, шестерней и т.д....
это в итоге приводит все к увеличению люфта везде где можно... и даже ремонт уже не помогает исправить проблему когда страница печатается "под углом"
я было дело купил 3 одинаковых кэнон 4660
отличные аппараты по тому времени были...
однако, в бухгалтерии печатать любили на черновиках... в результате их принтер в ремонте был начиная с 50тыс копий регулярно, а остальные 2 вроде так и не съездили в ремонт - на 200тыс я их выкинул и купил за место них киосеру 3040 )))
если не веришь - спроси у любого, кто ремонтом принтеров занимается - скажет то же что и я
ну а сам можешь "экономию" посчитать в рублях
лист А4 стоит примерно 20коп....
что фактически означает, что даже работа по сбору и укладке этих "черновиков" в лоток не окупится ))))
куда проще решить вопрос чтобы такой бумаги лишней не было в офисе. у нас вот решен вопрос на 100%
а) принтер стоит в коридоре центральном. лишний раз чего попало не будешь печатать - жопу лень отрывать
б) на принтере включена конфиденциальная печать. это означает, что задание на него уходит, но не печатается. затем пользователь подходит к нему ,выбирает себя из списка, вводит пин код личный и только тогда принтер печатать начинает.... т.е. непонятно чьих бумаг в лотке выдачи не бывает |
weer писал(а): |
интересно. правда у нас не применим, сложности создаст. а про черновики это интересная информация. только тогда не ясно - при дуплексной печати ведь так и так по сути уже отпечатанный лист по второму разу через принтер идет.
хотя к слову на тех принтерах что у нас есть, те же canon 4110 - замятие происходит достаточно редко. это при том что принтер лет 5ть используется. скрипит сейчас разве что. |
даже в дуплексе бумага обратно не попадает в лоток, где она лежит
а сам дуплекс (механизм) сделан из металла целиком, нет там никаких пластиков и резинок
про конфиденциальную печать - у нас тоже буча большая была, неделю матом все крыли этот принтер
сейчас привыкли, многим даже нравится в том плане, что если зарплату на печать отправил - не нужно за ней бежать бегом )))
ну а если забудешь эту зарплату забрать с принтера - дюлячек Босса не получишь )))
забыл еще один момент отметить - через 1 час если задание не забрать, оно само автоматически удаляется
по практике у нас на принтере 3040 печатает примерно 30 человек.. очередей или заторов не бывает
однако, даже на 40 человек уже лучше брать taskalfa 300, так как у него задания на жестком диске хранятся, а не в ОЗУ |
заказал 1035 и картридж к нему |
если будет интересна идея про пин коды при печати - пиши в ЛС, у меня банка памяти на этот принтер лежит лишняя
дам на пробу поюзать - без доп памяти эта опция не работает |
ViPER Гуру |
однозначно kyocera
TASKalfa 3500 ниче такой агрегат, правда не дешевый, в киллограмах измеряется, 1тр. за кг |
weer
спасибо, пока такой необходимости нет, хотя я бы ввел =)))))) |
weer
Пришел, настраиваю.
Скажи - сканирование по сети допустим - самый короткий путь - выбрать режим сканирования, нажать кнопку 1(назначил туда из адресной книги smb путь), и нажать старт? или можно проще?
Еще интересно стало, не вижу таких настроек - формат имени файла при сканировании настраивается? может быть есть возможность создавать папку с текущей датой? |
самый простой вариант: кнопка 1, старт
программируемые кнопки тупо запоминают все, что было до них нажато - см. мануал.
т.е. выбор режима сканирования тоже можно на кнопку забиндить
маска имени файла настраивается через веб интерфейс или софтину kmnet admin
про папку с текущей датой не знаю... |
