выключается бук asus k56cb
dab
СообщениеДобавлено: Вт 16-07-13 : 10-52    Заголовок сообщения: выключается бук asus k56cb Ответить с цитатой
asus k56cb-x0029h самопроизвольно выключается после выхода из спящего режима, т.е. открываю крышку, через 1-10 минут (причем по статистике личной в 4 из 10 случаев) он сам тупо отключается, как будто бы принудительно по питанию его выключаешь.
Гугл не помог, на хоботе и в саппорте асуса тт завёл. Есть мысли из-за чего может быть? У меня нет))
СообщениеДобавлено: Вт 16-07-13 : 13-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А когда просто включаешь в обычном режиме не вырубается?
dab
СообщениеДобавлено: Вт 16-07-13 : 22-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не замечал такого, не имею привычки специально выключать , крышку закрываю обычно и всё
после того сбоя включаю - проблем нет, сегодня 1 раз отрубился утром, потом 2 раза без проблем, когда следующий раз будет хз
в электропитании всё стандартно настроено
VictorNsk
СообщениеДобавлено: Ср 17-07-13 : 09-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может батарею с сетью путает? Одинаково настроено?
dab
СообщениеДобавлено: Ср 17-07-13 : 10-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какая разница, сеть не пропадает, батарея тоже живая
VictorNsk
СообщениеДобавлено: Ср 17-07-13 : 11-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сеть может не пропадать, батарея может быть живая, я о действиях при закрытии крышки при питании от сети и от батареи.
dab
СообщениеДобавлено: Ср 17-07-13 : 11-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё настроено верно, после открытия крышки он отключается а не после закрытия, т.е. открыл, винда проснулась, в течении n минут тупо тухнет будто бы питание пропадает глобально,
на хоботе пишут про такие же проблемы, блин, неохота в сц тащить его
sever13
СообщениеДобавлено: Чт 17-10-13 : 02-32    Заголовок сообщения: please help Ответить с цитатой
У меня точно такая же история с ноутбуком ASUS K56CB - вырубается точно с таким же характером как описал dab.
Уважаемый dab, как у Вас решился вопрос? Относили ли Вы его в сервис, или решилось на программном уровне?
dab
СообщениеДобавлено: Пт 18-10-13 : 18-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давно не было этого глюка, пару месяцев назад обновился на win8.1, после этого больше бук не отключался
СообщениеДобавлено: Пт 18-10-13 : 20-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит глюк оси. Переустановка помогла.
dab
СообщениеДобавлено: Пт 18-10-13 : 21-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nethello, спасибо кэп)
СообщениеДобавлено: Сб 19-10-13 : 04-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dab писал(а):
спасибо кэп)
Под столом!
Да не, это были мысли вслух.
