Глюк загрузки биоса
Kivin248
СообщениеДобавлено: Пт 30-08-13 : 00-00    Заголовок сообщения: Глюк загрузки биоса Ответить с цитатой
Проблема в следующем: рабочая плата gigabyte z68, проц sandy bridge 2500k, сам проц из сокета не вынимался, было только смена кулера... После этого при старте ( даже с отключенной всей, кроме видяхи и клавы перефирии) выдает только стартовый экран ( картинку) биоса и тут "встает"... На самой клавиатуре есть реакция на кнопки (вкл-выкл caps lock, numlock, на три волшебные кнопки-сразу перезагрузка), но в сам биос даже не входит ( на del не реагирует)... Если долго жать на кнопки-из пищалки идет звуки переполненный буфера клавиатуры... Если тупо подождать - через 10 сек пару раз пискнет и монитор уходит в ждущий режим...
Видяха, ОЗУ и БП точно рабочие-проверяли на сосед.компе...
Ели бы комп вис намертво-было бы понятно, а так как-то и виснет, и реагирует на клаву, но дальше не грузится... Странная ситуация....
-=GHOST=-
СообщениеДобавлено: Пт 30-08-13 : 00-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сбрасывать биос и\или вынимание батарейки пробовал?
Kivin248
СообщениеДобавлено: Пт 30-08-13 : 07-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это в первую очередь... Оставил на ночь без батарейки, вечером продолжим...
Такое ощущение, что это не зависание, а ожидание чего-то, вот только чего? Биос был прошит на UEFI, может ему еще и мышку надо? Тоже проверим.
9Alexey
СообщениеДобавлено: Пт 30-08-13 : 08-00    Заголовок сообщения: Re: Глюк загрузки биоса Ответить с цитатой
А жесткий диск подключен?
СообщениеДобавлено: Пт 30-08-13 : 08-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть проц подёргать в сокете просто? Было подобное, на АМД правда. Высунул-всунул проц и всё заработало Trollface
Kivin248
СообщениеДобавлено: Пт 30-08-13 : 08-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из перефирии только клава и видяха, т.к. встроенной нету...
Сегодня притащу на выходные другой системник, тоже на 1155,
попробую "комбинации", посмотрим...
(Хорошо, если мать глючит, такой проц как-то жалко...)
СообщениеДобавлено: Пт 30-08-13 : 09-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня раз так было, когда кулер поставил, а термопасту забыл намазать. Smile. Тупо система сразу вырубалась из-за перегрева проца.
zmeeed
СообщениеДобавлено: Пт 30-08-13 : 11-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь usb разъемы на предмет целостности, как правило на front панели, у пользователей получается вставляя флешку позагибать контакты и получаются такие симптомы
Kivin248
СообщениеДобавлено: Пт 30-08-13 : 17-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз говорю, что НИЧЕГО не подключенно, мать лежит на столе,
к ней только 2 питания (24+8), видяха, и клава (ps2, usb без разницы)
Вообще тему можно закрыть, т.к. по всем признакам маме пришел кирдык... У ней даже светодиоды на плате, которые показывают нагрузку, светятся только в момент старта, и сразу гаснут... Проц, ОЗУ и видяху проверяли на рабочем компе - все там пашет, так что вывод только один - все мы смертны, и как говорил товарищ Воланд, некоторые - внезапно...
СообщениеДобавлено: Пт 30-08-13 : 18-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выдерни батарейку и попробуй без неё
wint
винтанутый модератор
СообщениеДобавлено: Пт 30-08-13 : 21-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
СообщениеДобавлено: Сб 31-08-13 : 17-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wint
Батарейка бывает не только севшей, но и короткозамкнутой при своей внезапной смерти. А кз батарейки - защита на матери может срабатывать. Вроде бы просто всё... Однако!
