Max3D Начинающий |
В общем такая ситуация.. КУпил модем (ZyXEL 660RU) подключил к компу (через ethernet, Винда 2003я), загорелись лампочки питания, DSL, и 10/100M. попытался зайти на 192.168.1.1, не вышло. поставил Net Friend'а, нажал "настройка подключения к инету" - он мне говорит "товарищ, у вас нет модема, шо ж вы делаете" я отвечаю "посмотри получше", а он "мамой клянусь, иди нафик"... ладно попытался через usb соединить, он начал ставить драйвер, и тоже сказал "нет у тебя модема, хоть ты тресни", при етом лампочка usb на модеме горела... попробовал старый добрый ребут, нажал на модеме, подержал секунд 10-15, сбросилось, лампочка питания начала моргать, usb горела, остальные погасли. модем как не виделся так и не видится, лампочка питания так и моргает, лампочка usb горит не зависимо от того подключен ли етот самый usb или нет, dsl не горит, при подключении ethernet кабеля загорается соответствующая лампочка, тут нормально. но он как не виделся так и не видится, не пингуется, настройку сети делал в ручную - не помогает, на нажатие ребута никак не реагирует (держал секунд 30 - никакой реакции).
Есть у кого идеи что произошло?
Заранее благодарю. |
Panter Продвинутый форумчанин |
Max3D писал(а): |
попытался зайти на 192.168.1.1 |
А, если не секрет, как настроена сетевушка на компе ? Особенно интересует её IP адрес. |
marchik Форумчанин |
И еще бы в качестве шлюза на этой сетевой прописать адрес модема 192.168.1.1 |
rdsden Начинающий |
У меня точно такая же проблема, с таким же модемом. Не хочет через браузер заходить и все. А мне срочно нужно настройки поменять.
Настройки сетевухи, подключеной к модему:
IP: 192.168.1.2
mask: 255.255.255.0
gate: 192.168.1.1
dns:
217.70.96.34
217.70.106.5
Причем все работает как нужно, интернет, локальная сеть, Люди через локалку без проблем входят в инет. |
через telnet на модем пробовал заходить ? |
rdsden Начинающий |
Да, кстати, через телнет тоже не заходит. |
rdsden
У тебя в компе одна или две сетевухи ? |
rdsden Начинающий |
Да, 2 сетевухи, одна смотрит в инет, вторая в локалку.
Я так понимаю, что набирая адрес 192.168.1.1 браузер ищет его в локальной сети через внутреннюю карточку, а не через внешнюю.
Только вот я не понимаю как это разрулить. |
rdsden
результат работы команды
route print
выложи сюда. Есть мнение, что у тебя непорядок с маршрутами. |
rdsden Начинающий |
Код: |
IPv4 Route Table
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x10003 ...00 15 58 6c 63 77 ...... Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
0x10004 ...00 15 e9 f1 d8 10 ...... D-Link DGE-528T Gigabit Ethernet Adapter
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.2 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.2 192.168.1.2 20
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.100 192.168.1.100 20
192.168.1.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.1.100 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.2 192.168.1.2 20
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.100 192.168.1.100 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.2 192.168.1.2 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.100 192.168.1.100 20
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.2 192.168.1.2 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.100 192.168.1.100 1
Default Gateway: 192.168.1.1
Persistent Routes:
None |
rdsden
IP адреса и шлюз по умолчанию для первой и второй карты напиши.
Сейчас, ИМХО, достучаться до модема тебе мешает вот этот путь:
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.100 192.168.1.100 20 |
rdsden Начинающий |
Я тут подумал, может адресацию локальной сети поменять, допустим на 192.168.2.0 ... может поможет... |
не можно, а нужно. Надо разносить две сетевые карты по разным подсетям. Например 192.168.1.0 и 192.168.2.0 |
rdsden Начинающий |
Все получилось, изменил адресацию, теперь можно заходить и через веб и телнетом.
Только одна проблемка появилась, прошлый админ изменил пароль, и я его не знаю как получить. Если я сброшу все настройки, кроме пароля что-нить еще вернется к настройкам по умолчанию? Просто все документы по подключениям неизвестно где, и я боюсь, что не подрублюсь потом к инету. |
Gloomy Форумчанин |
rdsden
Да собственно после этого заново строить модем придется. Потому как настройки все слетят к умолчаниям. Но там из настроек важны только DNS серверы, VPI/VCI и логин пароль на подключение. Все тебе выставить может Zyxel NetFriend, а вот связка логин/пароль только в документах водится. |
Gloomy Форумчанин |
Max3D
660Ru вредный. Раз видел такую ситуацию после ребута, что даже DSL не горит. Помгло зажать ресет минуты на 2 пока он вообще все лампочки не погасил, а только потом включать. И выстави на сетевой автоопределение адреса (на нормальной ethernet) в этом модеме DHCP сервер встроенный он тебе сам должен адрес давать иначе NetFriend работать не хочет матюгается, что нет модемчика. А USB в топку иначе тоже блин нет модема (NetFriend под USB не предназначен). |
