выключается компуктер
СообщениеДобавлено: Пн 7-10-13 : 02-19    Заголовок сообщения: выключается компуктер Ответить с цитатой
Итак, моему любимому пека стало плохо. При запуске 3д приложений он отключается (не перезагружается винда, а просто комп отрубается). Гоняю тесты, но ничего понять не могу, фурмарк может крутиться долго и ничего не выключается, но если запустить видеотест OCCT то вырубает сразу же. Так же если во время работы фурмарка включить линпак комп тоже отключается. Может ли подобное быть из-за БП (старый чифтек, лет 5 ему уже)?
//покрутил ещё тесты, линпак отключается с ошибкой. Память прогнал мемтестом - всё норм.
Последний раз редактировалось: Shub-Niggurath (Пн 7-10-13 : 04-11), всего редактировалось 1 раз
alexlin
СообщениеДобавлено: Пн 7-10-13 : 03-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была очень похожая хрень из-за БП. Комп спокойно работал и тесты проходил, но в играх тух экран, но комп работал. Помогла смена БП.
xDmDx
СообщениеДобавлено: Пн 7-10-13 : 03-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не лень,то замени БП и погляди,как вариант воткни Цешку,запускай тесты и гляди.
У меня inwin PowerMan IP-S450 6 лет как уже трудится и ниче(радик 4870 и фен 2х4 разогнанный до 3,5)
Кстати ваще не рекомендую эти линпаки,осст,фурмарки.Можешь конкретно сжечь все к чертям.
СообщениеДобавлено: Пн 7-10-13 : 06-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне тупо не на что заменить. Сегодня потащу к другу, буду пробовать. Напряжение измерять пробовал - не просаживается вообще при макс. нагрузке.
Думаю видеокарта точно отпадает, т.к. я сегодня час крутил фурмарк и ни единого артефакта не было. Так же протестил память мемтестом - тоже всё в порядке. Винт проверил тупо установив чистую систему на другой жёсткий диск, так что косяк с жёстким диском и виндой отпадает. Остаётся ЦП/мат. плата/БП, нужно как-то точно определить, кто из них умер. В общем, линпак через 10 минут завершается с ошибкой. Может подобное быть из-за БП? Мне очень не охота, чтобы полетело что-то из связки ЦП/мат. плата, т.к. у меня старый 775 сокет и придётся менять всё вместе, а денег совершенно нет.
Алсо, тут же порекомендуйте на всякий случай более-менее нормальный БП под замену, рублей до 1500. Мощность в районе 500Вт.
Всю жизнь использую, ничего до сих пор не сгорело.
//Сейчас вообще при запуске браузера курсор еле двигается и звук идёт с прерываниями.
Bart_1993
СообщениеДобавлено: Пн 7-10-13 : 09-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=4664509&hid=857707
Ставил такой рибятам. Увесистый, нормальный набор кабелей.
Проверь кондеры на материнке, на всякий случай, видел похожую фигню из-за них. Если нормально все, то скорее всего БП.
СообщениеДобавлено: Пн 7-10-13 : 13-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по всему проблема в блоке питания, поставил на время другой - всё работает и все тесты крутятся.
http://novosibirsk.e2e4online.ru/shop/catalog/item/?id=238540
Вот такой блок на замену заказал.
Алсо, что может быть со старым бп? Может быть можно починить как-то?
xDmDx
СообщениеДобавлено: Пн 7-10-13 : 14-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен.Но как бы данные нагрузки уж через чур превышают реалии.Ведь предупреждают,что использование на свой страх и риск.
А тем более в вашем случае,когда блок нестабилен.И как всегда это бывает,предохранитель дохнет самым последним или не дохнет ваще. Wink
Может Кондеры вздулись и потекли.Несложно заменить и перепаять,я много блоков так поднимал.Бывает и не помогает,там уже надо понимать что и как,благо схемы у них все одинаковые,и при должной сноровке прозвонить/выпаять/заменить не составит труда.
СообщениеДобавлено: Пн 7-10-13 : 15-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно, блок я уже разбирал и никакого криминала там не обнаружено, все кондёры внешне как новые.
Doom
СообщениеДобавлено: Пн 7-10-13 : 15-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DELTA ELECTRONICS DPS-550HB 550W за 1140р - самый недорогой, но сильно шумный, используется в серверных корпусах от Intel
CWT DSA-II 550W за 1500р - лучший за эти деньги
Chieftec GPS-550A8 за 1600р - менее эффективный зато более мощный, чем заказанный тобой
[/url]
xDmDx
СообщениеДобавлено: Пн 7-10-13 : 15-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CWT DSA-II 600W У меня такой,и у братюни моего.ДОвольны оба как слоны.
На другой системник запитать и поглядеть как себя вести будет.
СообщениеДобавлено: Пн 7-10-13 : 21-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поделитесь ещё мыслями, из-за чего БП может прийти подобный печальный конец. Напряжение не просаживается под нагрузкой, кондёры внешне нормальные.
СообщениеДобавлено: Вт 8-10-13 : 18-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок новый получил, поставил, всё вроде бы работает. Блок питания супер, не свистит, очень тихий вентилятор (по ощущениям оборотов 800), вообще не слышно, рекомендую такой Trollface
