ToXaNSK Гуру |
Может у кого есть документация по данному шлюзу?
Ну а настройки вообще было бы хорошо.
Надо перенести настройки с NSG800 на AP700.
Лист регистрации есть, но кроме IP и шлюза с номерами телефонов в нем ничего нет. В AddPac куча настроек. Что писать честно говоря не знаю. В инете настроек для H.323 мягко говоря маловато.
Вообщем если у кого что есть милости просим.Последний раз редактировалось: ToXaNSK (Чт 31-10-13 : 10-33), всего редактировалось 1 раз |
Shemon Эксперт Предупреждений : 1
Держи рабочий конфиг, но для РТК естественно нужно свои параметры ставить:
interface Loopback0
ip address 127.0.0.1 255.0.0.0
interface FastEthernet0/0
ip address *.*.*.* 255.255.255.0
encapsulation dot1Q 16
speed auto
qos-control 4096 2000
interface FastEthernet0/1
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
speed auto
no qos-control
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 *.*.*.*
access-list 100 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any
snmp name IP_Sedyh
ftp server
! VoIP configuration.
! Voice service voip configuration.
protocol h323
dtmf-relay out-of-band
voice service voip
fax protocol t38 redundancy 0
fax rate 9600
h323 call start fast
h323 call channel early
h323 call tunnel enable
timeout tring 180
timeout tidt 5
timeout t301 60
timeout tttl 300
announcement language english
max-frame g729 6
max-frame g711 3
busyout monitor gatekeeper
no busyout monitor sip-server
no busyout monitor callagent
busyout monitor voip-interface
display send none
! Voice port configuration.
! FXS
voice-port 0/0
fax-early-detect
caller-id enable
! FXS
voice-port 0/1
fax-early-detect
caller-id enable
! FXS
voice-port 0/2
fax-early-detect
caller-id enable
! FXS
voice-port 0/3
fax-early-detect
caller-id enable
! Pots peer configuration.
dial-peer voice 1000 pots
destination-pattern *************
port 0/0
dial-peer voice 1001 pots
port 0/1
dial-peer voice 1002 pots
port 0/2
dial-peer voice 1003 pots
port 0/3
! Voip peer configuration.
dial-peer voice 9900 voip
destination-pattern T
session target ras
answer-address T
voice-class codec 1
no vad
codec-variant g729 annex-a
dtmf-relay h245-signal
dial-peer ipaddr-prefix n
dial-peer call-pickup ##
dial-peer call-hold h
dial-peer call-transfer h
! Gateway configuration.
gateway
h323-id voip.*.*.*.*
security password *******
security clear-token-option cisco-endpoint-style
gkip *.*.*.*
gkip *.*.*.*
keep-gk-on-rrj
ignore-msg-from-other-gk
register
! Codec classes configuration.
voice class codec 1
codec preference 1 g729
codec preference 2 g711alaw
voice class codec 2
codec preference 1 g711alaw
codec preference 2 g729
voice class codec 3
voice class codec 4
voice class codec 804
codec preference 2 g7231r53
codec preference 3 g7231r63
codec preference 4 g711alaw
codec preference 5 g711ulaw
! SIP UA configuration.
sip-ua
no fault-tolerance
! Tones
voice class dial-tone 425 0 0 0 0 0 -12
voice class ring-back-tone 425 0 1000 4000 0 0 -12
voice class line-busy-tone 425 0 350 350 0 0 -12
voip-interface ip FastEthernet0/0
line console
line vty
endПоследний раз редактировалось: Shemon (Ср 30-10-13 : 13-33), всего редактировалось 1 раз |
ToXaNSK Гуру |
Спасибо за конфиг пробую настроить. Самое обидное, что половину данных для настройки нет. РТКом молчит, впрочем как обычно.
А документация для 700 есть? |
ToXaNSK писал(а): |
100% есть pdf в инете, к сожалению служебной документацией делиться не могу и не буду) |
ToXaNSK Гуру |
Именно для 700 не нашел. для 200 и 1000, там маленько язык команд другой.
По служебной документации понял и за конфиг спасибо. |
Они одинаково настраиваются, ось у них одинаковая |
ToXaNSK Гуру |
Ось одна, команды отличаются. |
ToXaNSK Гуру |
Итак...
В листе регистрации из нужной информации присутствуют только: номер(а) телефона(ов), IP адрес голосового шлюза, на стороне пользователя и IP адрес шлюза (gateway) на стотроне провайдера.
Ростелеком не использует Gatekepeer, соответсвенно нет не его адреса не порта. Используется режим peer to peer. Но для этого необходимо знать IP сервера. Который здесь привел Zercus.
Большим затыком было отсутствие документации на AddPac700P, в инете полно на 200, 1000, но там немного команды отличаются.
П.С. Еще раз убедился, что ТП 061/071, ничего не знает.
СПАСИБО. |
