leoboec Эксперт |
Собственно возвращаюсь к теме... необходимо создать зону покрытия вай-фая в здании
5 этажей протяженность этажа порядка 80 метров, ширина этажа порядка 20 метров + перекрытия разные, сибит, бетон плита...
Желательно не просто на роутерах чтобы не бегать не перезагружать их... Можно что-то управляемое но тогда поподробнее)
Бюдет я думаю порядка 80-150 т.р.
Заранее спасибо за детальные вопросы, ссылки и подсказки |
TatarikNSK Гуру Предупреждений : 2
unifi - бесшовный вайфай. делаешь подсчёт сколько тарелок надо , покупаешь , втыкаешь и сеть готова. В управлялке есть всё и несколько сетей можно наклепать, и ограничить скорости, и карту впиндюрить расположения тарелок. Нисколько не пожалели когда купили и развернули.
3-4шт на этаж, 15-20 штук всего. Итого без компа /сервака и патчкордов будет примерно 60-80 тыров. Как раз твоих 80 тыров хватит. |
leoboec Эксперт |
а по мощности сигнала???! будет пробивать все нужные "длины"???! и получается сколько точек на этаж ставить???!
и по контролю перезагрузки и прочее?! как это происходит??!
и еще по переходимости между точками???! это все прозрачно для пользователя и не заметно??! или ему надо несколько точек досутпа подлкючать?! |
leoboec писал(а): |
а по мощности сигнала???! будет пробивать все нужные "длины"???! и получается сколько точек на этаж ставить???! |
Выбирать тарелки по характеристикам, есть те у которух радиус прямого действия 200метров , а есть те которые на 120 метров. Естественно те которые на побольше у них до 300мегабит скорости беспроводного подключения , а те у кого радиус по меньше у них уже до 450мегабит скорости...
http://www.ubnt.com/unifi#ap
leoboec писал(а): |
до такого пика небыло, не случалось, как поставили и забыли. поэтому ничего сказать не могу.
leoboec писал(а): |
Для пользователя всё прозрачно и при переходе с одной тарелки на другую он не замечает ничего, потому и называют его бесшовным вайфаем. |
leoboec Эксперт |
а еще пронагрузку... если человек 50 зараз сядет???! хотя конечно они могут распределиться на две тарелки... и опять же .. если у тарелок радиусы пересекаются??! они не забиваются7! |
Shemon Эксперт Предупреждений : 1
leoboec писал(а): |
На этих юбиках предусмотрено логирование, так же можете отдельно поднять сервер cacti, будет очень удобно.
leoboec писал(а): |
а еще про нагрузку... если человек 50 зараз сядет???! хотя конечно они могут распределиться на две тарелки... и опять же .. если у тарелок радиусы пересекаются??! они не забиваются7! |
На каждой железке юбика есть траффик шейпер, для каждого можно настроить так, как требуется.
Если у тарелок радиусы пересекаются, то это может быть как хорошо, так и плохо.
Установите минимальное количество оборудования, тестируйте, если будет не хватать, поставите еще |
vindium Форумчанин |
Если сеть wifi проектируется для продкшна, то конечно в такой бюджет вам не вписаться. Надо закладывать в разы больше и брать что-то класса Cisco, Aruba, Ruckus.
Например у Cisco два контроллера 2504 и 25 точек 1602i влетят примерно в 15 килобаксов.
Если же сеть для "пошариться по интернету с планшетом", то Китай классом повыше среднего с централизованным управлением в заложенные деньги укладывается. Тот же Unifi из вышеупомянутых.
Или Mikrotik.
В расчете количества точек вам может помочь Ekahau Site Survey например. Если есть планы здания и хотя бы приблизительное представление о материале стен. Или есть похожие продукты у Airmagnet. |
leoboec Эксперт |
да в основном задача просто серфить интернет.. хотя нагрузка может быть если будут ютуб долбить или фильмы загружать... но там думаю можно попробовать ограничениями на канал сделать.... |
ViPER Гуру |
leoboec Эксперт |
Спасибо большое! буду согласовывать!! а вопрос еще про пересечение точек доступа остался?! как это скажется?! |
leoboec Эксперт |
отлично!!! вроде согласовал! подскажите где их в Новосибе можно купить с минимальными задержками в поставке! нужны простые не Pro |
k0stE Гуру |
leoboec писал(а): |
e2e4. |
leoboec Эксперт |
k0stE писал(а): |
leoboec писал(а): |
e2e4. |
у них там только внешние и Pro версия... а в обычном исполнении. не увидел |
k0stE Гуру |
ToXaNSK Гуру |
k0stE Гуру |
ToXaNSK Гуру |
Да отгружают. Смотрите цены в Новосибирске. То что со ссылкой "как купить за эту цену? " из Московии со счетом свыше 100 т.р.
Попробуйте спросить о скидки, там у вас вроде 80 т.р. корячется. Может пойдут на уступки. |
leoboec Эксперт |
подскажите.... установил unifi .. подключаю к серваку а он не видит точку..... точка Unifi AP скачал софт с сайта. подключение по такой схеме (этажность дает свое) точка в потолке далее провод до щитка вставляю его в PoE оттуда второй провод в свитч... этот свитч соединен кабелем с другим свитчем на 2 этаже.. и уже к этому этажу подключен сервак, на котором установлен софт для точек.... все индикаторы горят, на точке оранжевым индикатор мигает..... куда копать?! |
k0stE Гуру |
leoboec, в мануал очевидно. Если мигает это явно не нормально, это дискавери режим видимо. Когда точка активна и работает, горит синим (для UniFi PRO), либо зелёным (не PRO). Кстати, для работы совсем не обязателен контроллер, т.к. точка весь трафик бриджует. |
