В общем трабл следующий - подключили 5ть телефонов в офисе по sip.
интернет бизнес центр раздает через их оборудование. скорость доступа - 2мбита.
со связью косяки - теряются слова, кваканье. как понять где проблема? канал забит и нехватает?
есть у меня мысль поставить в офисе dir-100, в нем вроде бы есть QOS простейший. поможет, нет?
и вот еще думаю как бы подключить его получше.
там сделано так - в офисе выведены розетки, которые напрямую к оборудованию в БЦ подключены.
поэтому хочу попробовать следующее - отключить dhcp в роутере. вбить в него настройки wan и lan. и при этом wan порт подключить к Lan1 порту роутера же. А Lan2 в розетку уже воткнуть в стене.
так вот, тогда я получу сеть от роутера внутри офиса, если компы перенастрою на роутер.
надеюсь понятно объяснил). wan в lan1 воткнуть, чтобы свитч дополнительно не ставить. |
avarking Эксперт Предупреждений : 1
поэтому хочу попробовать следующее - отключить dhcp в роутере. вбить в него настройки wan и lan. и при этом wan порт подключить к Lan1 порту роутера же. А Lan2 в розетку уже воткнуть в стене. |
ничего не понял) лучше нарисуйте схему. |
woddy Гуру Предупреждений : 1
телефония через интернет идет? тогда зарезай интернет абонентам до 1мбит. или вобще телефонию на отдельное подключение/контракт выноси.
хотя если сеть через жопу сделана то это не поможет |
хбз пока там оборудование их позволит ли это разнести. там нам vlan я так понял организовали.
зарезать оно понятно, но мне в голову не приходит простой способ. роутер модный ставить или какое оборудование позволяет? |
ToXaNSK Гуру |
Булькает и пропадает, канал забит.
Попробуйте так, я бы так сделал.
Весь интернет офиса идет в сад, на некоторое время.
Подключаю только телефонию. Если булькает, то интернет до 2 Мбит, просто шняга, если все нормально, тогда НОРМАЛЬНЫЙ роутер, способный приоритеты при движении пакетов делать. Все это проверять в пик нагрузки на сеть местного провайдера. ДЫР 100, это шушлайка.
Ну или как вариант, если голосовой шлюз может, пусть он выступает роутером, и в нем уже настроить приоритеты. Голос важнее, инет ждет. |
